[Gfoss] plugin per Qgis - spatiailte e codici EPSG da adottare per l'Italia
Salve a tutti,
uno degli estensori del decreto del 10 noovembre 2011 in materia di adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/02/27/12A01799/sg) che lavora presso IGM mi diceva che per il database geografico in spatialite che utilizzo nel mio plugin di QGis dovrei usare l’ETRS2000 per tutti i miei layer (che catastano geometrie riferite all’archeologia italiana e quindi dati di tipo ministeriale).
La domanda è:
quale codice EPSG dovrei usare per i layer in spatialite in modo che sia valido per tutta italia?
I codici che dobbiamo adottare in Italia al posto del 3003 e 3004 ci sono già nelle librerie usate da Qgis e spatailite?
Altra domanda: ma se volessi internazionalizzare il mio plugin anche per altre nazioni diverse dall’Italia…sarebbe meglio se basasssi tutto il DB sul wgs84?
Ho trovato uno scambio di mail del 2011 che riguardava l’argomento tra Campus e De Agostino, ma se ho capito bene si attendevano ancora i codici.
Sto scrivendo anche un manualino ino ino per QGis che vorrei divulgare con un po’ di norme di adozione delle proiezioni per l’italia…soprattutto rivolto alla PA, quindi volevo metterci uno specchietto semplici degli EPSG da usare.
Grazie a tutti per l’aiuto
Luca
On Mon, 12 Jan 2015 11:11:11 +0100, Luca Mandolesi wrote:
Salve a tutti,
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/02/27/12A01799/sg [1])
spatialite che utilizzo nel mio plugin di QGis dovrei usare l'ETRS2000
all'archeologia italiana e quindi dati di tipo ministeriale).
La domanda è:
Luca,
i nuovi codici EPSG "italiani" sono i seguenti:
6706 - RDN2008 (lat/long)
6707 - RDN2008 / TM32
6708 - RDN2008 / TM33
6709 - RDN2008 / TM34
6875 - RDN2008 / Italy zone
6876 - RDN2008 / Zone 12
il primo (6706) e' in coordinate geografiche e quindi ovviamente copre
tutta quanta l'italia.
i seguenti tre (6707, 6708 e 6709) seguono l'abituale divisione tra i
fusi UTM 32, 33 e 34.
gli ultimi due (6875 e 6876) sono planari e coprono tutta l'Italia
ma con precisione limitata (sono adatti per cartografia a scala
regionale/nazionale ma sono sconsigliati per cartografie di dettaglio)
il motivo per cui non esiste un singolo CRS planare in grado di coprire
tutta l'Italia con un alto grado di precisione e' molto semplice da
spiegarsi; l'Italia e' bella larga, viceversa i fusi offrono margini
di errore eccellenti solo fino a 6 gradi di estensione orizzontale.
puoi naturalmente "stiracchiare" la larghezza del fuso p.es. fino a 12
gradi, ma allora devi anche essere ben consapevole che cosi' facendo
stai inevitabilmente aumentando i margini di approssimazione; va bene
appunto solo per le mappe che coprono larghe estensioni, ma non e'
consigliabile per mappe di dettaglio.
e' proprio per questo motivo che abitualmente si usano almeno due
fusi (32/33); il 34 ha un'importanza minore dato che copre solo
la parte piu' estrema del "tacco" della puglia e quindi viene
normalmente ignorato.
rispondo per SpatiaLite: l'ultimissima 4.2.1 "devel" supporta anche tutti
i nuovi SRID (ottenuti via GDAL-trunk).
ma tieni conto che a tutt'oggi tutte le versioni "stable" di GDAL, PROJ.4
e GeoTIFF non supportano ancora la versione 8.4 del dataset EPSG, per cui
potrai poi trovare facilmente problemi quando vai a lavorare in un ambiente
misto dove si usano piu' componenti (magari di versioni differenti)
per altre nazioni diverse dall'Italia...sarebbe meglio se basasssi
sarebbe ancora meglio se tu evitassi accuratamente di imporre un CRS
"obbligato", lasciando piena liberta' di scelta all'utente :wink:
ciao Sandro
Ciao Sandro,
grazie mille per queste mini lezioni, che riuserò per metterle nel
manualino.
ciao Sandro
quindi basterebbe settare i layer a -1 è corretto?
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
666+40 iscritti al 5.6.2014
2015-01-12 12:21 GMT+01:00 <a.furieri@lqt.it>:
razzista :wink:
Oltre che confermare quanto scritto da Alessandro Furieri, posso solo
aggiungere che per QGIS si può trovare qualche info in più qui (creato da A.
Peri in seguito all'uscita di QGIS 2.6):
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-6-e-sistemi-di-riferimento-italiani-670x-appuntamento-rimandato-td7589634.html
Ciao,
Mattia
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/plugin-per-Qgis-spatiailte-e-codici-EPSG-da-adottare-per-l-Italia-tp7591085p7591099.html
anche questo thread che contiene anche il link alla pubblicazione ufficiale
di IGM:
Mailing List <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/2014-July/033519.html&gt;
Nabble
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Pubblicati-da-IGM-i-prj-relativi-al-nuovo-sistema-di-riferimento-nazionale-td7588539.html#a7588628&gt;
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/plugin-per-Qgis-spatiailte-e-codici-EPSG-da-adottare-per-l-Italia-tp7591085p7591100.html
CRS
ciao Sandro
No Luca,
non e' affatto corretto.
-1 significa genericamente "sistema di coordinate cartesiane di origine
ed orientamento indifinito"
non e' affatto uno SRID, e' piuttosto una rinuncia formale a dichiarare
un qualsiasi SRID (un po' come quando dichiari un valore NULL).
p.es. non potrai mai calcolare una ST_Transform() se lo srid e' -1
quello che intendevo suggerirti era piuttosto di presentare all'utente
la lista completa dei circa 5.000 SRID ufficialmente definiti da EPGS
(e se sono 5.000 non e' per caso ma perche' servono assolutamente tutti
in qualche punto del mondo, anzi casomai e' una lista incompleta e
lacunosa che si allunga di versione in versione) lasciando all'utente
la piena liberta' di scegliersi a proprio insindacabile giudizio quello
che ritiene piu' appropriato per le proprie specifiche esigenze.
cioe' piu' o meno sulla falsariga di quel che fanno usualmente GRASS,
QGIS e qulsiasi altra applicazione GIS/GeoSpatial professionale.
ciao Sandro
