esiste un repository dal quale far scaricare il plugin psycopg2 per qgis ?
Non riesco a trovare altro che i sorgenti , ma ovviamente implicherebbero tutto il maneggio di configurazione, compilazione, installazione, che preferivo evitare visto che volevo solo dare una occhiata a tale plugin.
Salve.
Se usi windows, il modo credo piu' semplice e' usare l'installer OSGeo4W: lo trovi
fra le libs. Ovviamente in Debian e derivati la risposta e' banale, su osx non so di
preciso.
Saluti.
Confermo per osx, psycopg si trova già dentro al pacchetto di python per qgis. Tuttavia se si vuole installare psycopg per python.org è necessario installarlo dal sorgente. Io lo faccio di continuo senza dare alcuna configurazione particolare e tutto di solito fila liscio. Poi alla fine copio la cartella del site-packages di python dentro alla cartella python di qgis e tutto funzia.
Nota: l'autore di pyscopg e' "fog" - federico di gregorio
che ha rilasciato anche qualche progetto come icxf http://freshmeat.net/projects/icxf
icxf is a little Python library and two even smaller command-line utilities to convert files from Italian Cadastral Exchange Format (CXF) to Autodesk DXF or W3 Consortium SVG.
