Ho utilizzato il plugin di Qgis spit per importare uno shape in un db postgres/postgis.
L’importazione è stata effettuata correttamente; da pgadmin vedo la tabella ed i dati contenuti. Creando uno query da pgadmin dalla finestra sql mi ritorna un errore dicendo che la tabella (che ho chiamato “particelle”) non esiste; verifico il nome della tabella e risulta scritto correttamente; la cosa strana che noto è che nella parte sinistra di pgadmin dove c’è la struttura ad albero del db le tabelle vengono elencate in ordine alfabetico la tabella in questione invece di essere in ordine compare in cima alla lista come se davanti al nome che vedo ci fosse un qualcosa d’altro non visibile.
Rinomino la tabella e a questo punto si mette nel giusto ordine alfabetico e la query la trova; mi ritorna però un’altro errore che mi dice che non trova i campi (della stessa tabella) che ho specificato; controllo ed i nomi sono giusti sembra che si ripropong alo stesso problema del nome della tabella.
Cancello allora l atabella rieffettuo l’importazione da linea di comando con pgsql2shp e tutto funzion aa perfezione.
Non capisco se posso avere sbagliato io qualcosa o è un baco del plugin. Qualcun altro ha avuto problemi?
Utilizzo windows xp, qgis 1.4.0 postgres 8.3.
Ciao a tutti
2010/1/21 ACQUATI CLAUDIO <c.acquati@edumail.iuav.it>:
postgres/postgis.
L'importazione è stata effettuata correttamente; da pgadmin vedo la tabella
ritorna un errore dicendo che la tabella (che ho chiamato "particelle") non
cosa strana che noto è che nella parte sinistra di pgadmin dove c'è la
lista come se davanti al nome che vedo ci fosse un qualcosa d'altro non
visibile.
la query la trova; mi ritorna però un'altro errore che mi dice che non trova
Cancello allora l atabella rieffettuo l'importazione da linea di comando con
sicuramente è una verifica che hai già fatto, ma hai controllato il
case dei caratteri?
ciao
Paolo
Paolo Corti
GIS Architect and Developer
mobile: +39 335 7635561
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
