Ciao a tutti..e Buon Natale!
sono alle prese con un problemINO su pmapper:
- voglio che attivando un layer di nome "xxx" venga automaticamente
disattivato il layer "yyy".
Ora..è possibile fare questo dal file .map??
Purtroppo non posso usare lo scherzetto del MAXSCALE..perchè ogni layer può
essere attivato con la stassa scala.
Come posso fare?
Qualkuno ha qualke idea da suggerirmi?
Francesco
View this message in context: http://www.nabble.com/pmapper-%3A-nascondere-dinamicamente-i-layer-tp21205453p21205453.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
francesco334 ha scritto:
Ciao Francesco,
nelle ultime versioni di pmapper dentro il config.ini file trovi la keyword
mutualDisableList dove, separati da virgole, puoi specificare quali sono
gli strati mutualmente attivabili
se ho capito bene questo è quello che fa al caso tuo
W
Come posso fare?
Francesco
Walter Lorenzetti
email: lorenzetti@gis3w.it
skype: aiki74
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0583 926684
Via di Tofori 123a 55010, Camigliano-S.Gemma Lucca
Ciao Walter,
ho visto quel parametro ed ho provato ad utilizzarlo, ma non ho ben capito
come funziona.
Nel senso:
Io ho 5 layers attivi, e voglio che se attivo il layer delle ortofoto debba
essere disattivato solo uno (o due) dei 5 layers attivi.
Ora..in quella variabile cosa devo inserirci? Il layer delle ortofoto, o i
layers che voglio disabilitare o entrambi??
Io ho provato ad inserirli entrambi ma sembra non funzionare. Devo settare
qualcos'altro dal file di map?
Francesco
Ciao Francesco,
keyword
W
può
Come posso fare?
Francesco
Walter Lorenzetti
skype: aiki74
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/pmapper-%3A-nascondere-dinamicamente-i-layer-tp21205453p21214591.html
Ciao Walter,
come funziona.
Nel senso:
Francesco
Purtroppo non funziona come vorresti te, funziona in questo modo:
in riferimento al tuo esempio, se te metti il ayer delle ortofoto e gi altri 5 layers separati da una virgola dentro
la variabile, l’effetto che ottieni è che se per esempio attivi uno di questi 6 layer gli altri 5 si disattivano… capito?
Per fare quello che serve a te è necessario mettere mano al codice
Spero di essere stato chiaro…
ciao
W
Walter Lorenzetti
email: [lorenzetti@gis3w.it](mailto:lorenzetti@gis3w.it)
skype: aiki74
dovresti inserire il layer delle ortofoto e tutti gli altri layer che vuoi disabilitare automaticamente separati con una virgola....
se non funziona prova a riavviare apache
raffaele
Ciao Walter,
come funziona.
Nel senso:
layers che voglio disabilitare o entrambi?? Io ho provato ad inserirli entrambi ma sembra non funzionare. Devo settare
Francesco
Ciao Francesco,
keyword
W
può
Come posso fare?
Francesco
Walter Lorenzetti
skype: aiki74
Gfoss@faunalia.com
Raffaele Moschillo
Geographic Information System & Web
C.so Vittorio Emanuele, 96
83031 Ariano Irpino (AV)
Web: http://labgis.gm.ingv.it
Tel.: +39 0825 827989
Cel.: +39 320 87 20 672
Fax: +39 178 22 01 195
Skype:biscione80
MSN: raffaelemoschillo@hotmail.com
Il contenuto di questa e-mail e' rivolto unicamente alle persone cui e' indirizzato, e puo'contenere informazioni la cui riservatezza e' tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente comunicarlo immediatamente per e-mail. Grazie.
This e-mail is intended only for person or entity to which is addressed and may contain
information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by telephone, fax or e-mail. Thank you.
scusami..quindi..
se nella var metto solo :
ortofoto, stradario
ed ho 5 layers attivi in quel momento (tra cui lo stradario ed altri layers
differenti).
Se clicco su ortofoto, si disattiva solo lo stradario. giusto? Se poi
disattivo le ortofoto, si attiva lo stradario.
ho ben capito? cioè.. gli altri layers che non sono nella lista, non vengono
intaccati.
Ciao Walter,
capito
come funziona.
Nel senso:
debba
i
settare
Francesco
la variabile, l'effetto che ottieni è che se per esempio attivi uno di
questi 6 layer gli altri 5 si disattivano.. capito?
Spero di essere stato chiaro...
ciao
W
Ciao Francesco,
keyword
W
può
Come posso fare?
Francesco
Walter Lorenzetti
skype: aiki74
Gfoss@faunalia.com
Walter Lorenzetti
skype: aiki74
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/pmapper-%3A-nascondere-dinamicamente-i-layer-tp21205453p21214893.html
SI è GIUSTO
Se poi disattivo le ortofoto, si attiva lo stradario.
NO SE DISATTIVI LE ORTOFOTO LO STRADARIO NON TI COMPARE PERCHè HAI SPENTO IL LAYER, DOVRESTI CLICCARE SULLO STRADARIO PER DISATTIVARE LE ORTOFOTO
Raffaele Moschillo
Web: [http://labgis.gm.ingv.it](http://labgis.gm.ingv.it)
Skype:biscione80
MSN: [raffaelemoschillo@hotmail.com](mailto:raffaelemoschillo@hotmail.com)
scusami..quindi..
ortofoto, stradario
differenti).
si giusto
Se poi
no non si riattiva lo devi riattivare
pmapper lo disattiva se è attivo...
intaccati.
Si
W
Walter Lorenzetti
skype: aiki74
