Ciao
vediamo:
- il progetto sulla lunigiana coordinato dal cdl di Informatica
Umanistica di Pisa prevede un webgis “storico-archeologico” sulla
lunigiana e la creazione di un database. Diversi laureandi della
triennale e della specialistica stanno collaborando a questo progetto
(la road map del progetto è su
http://iu.di.unipi.it/wiki/index.php/WebGIS_Lunigiana dove si presto si
spera di inserire anche il prototipo del webgis!).
Il processo d’installazione su una macchina fedora è stato fatto dal
sistemista su mie indicazioni (prese dall’ottimo sito di Niccolò
Rigacci); ma evidentemente qualcosa non è stato fatto:
quando punto al pmapper, vedo solo il codice della pagina!!!
Le cartelle tmp sono state create, i permessi cambiati e nel map file è
stato cambiato il loro percorso.
Forse manca qualche pacchetto?
sembrerebbe che apache non riconosca l’estensione .phtml
quindi il problema potrebbe essere sui moduli di apache
- ancora non sono riuscito a risolvere il problema della connessione a
postgis. Vi posto il codice:
dovresti usare:
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION “host=localhost port=5432 user=beppe password=xxxxxx dbname=ssd”
DATA “the_geom from public.sepoltura_singola”
cioè the_geom, il campo spaziale della tabella che vuoi visualizzare (public.sepoltura_singola)
#connessione postgis
LAYER
NAME ‘sepolture’
TYPE LINE
CONNECTION ‘host=localhost port=5432 user=beppe password=xxxxxx
dbname=ssd’
DATA ‘gis FROM public.sepoltura_singola USING SRID=4326 USING UNIQUE
id’
TEMPLATE void
DUMP trueMETADATA
‘wms_title’ ‘sepolture’
“RESULT_FIELDS” “id,sito_sigla,us”
“RESULT_HEADERS” “id,sito_sigla,us”END
STATUS DEFAULT
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
CLASS
Name ‘sepolture’
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 3
OUTLINECOLOR 67 5 65
COLOR 0 0 0
END#stile
TEMPLATE void
END # Class
ENDEND #Map
dubbi: tutti i layer caricati (vettoriali e raster) sono referenziati
secondo un sistema relativo (x,y) e non assoluto (sigh!), può creare
problemi? Nel map file è indicata come proiezione la wgs84 alla quale si
riferise il codice epsg 4326. In teoria dovrebbe funzionare anche se
assegno una proiezione “inventata”, o sbaglio?
In realtà il problema è di tutti i layer, non solo di quelli postgis: al
momento di caricare le immagini il “loading” va in palla!!!
Consigli?
Ciao
E.
Scalda le dita! Non limitarti alle parole, gioca su Messenger!
