Scusate se vi stresso ancora ma non ne vengo a capo e il tempo
stringe !!!:
Ciao
vediamo:
> 1. il progetto sulla lunigiana coordinato dal cdl di Informatica
> Umanistica di Pisa prevede un webgis "storico-archeologico" sulla
> lunigiana e la creazione di un database. Diversi laureandi della
> triennale e della specialistica stanno collaborando a questo progetto
> (la road map del progetto è su
> http://iu.di.unipi.it/wiki/index.php/WebGIS_Lunigiana dove si presto si
> spera di inserire anche il prototipo del webgis!).
> Il processo d'installazione su una macchina fedora è stato fatto dal
> sistemista su mie indicazioni (prese dall'ottimo sito di Niccolò
> Rigacci); ma evidentemente qualcosa non è stato fatto:
> quando punto al pmapper, vedo solo il codice della pagina!!!
> Le cartelle tmp sono state create, i permessi cambiati e nel map file è
> stato cambiato il loro percorso.
> Forse manca qualche pacchetto?sembrerebbe che apache non riconosca l'estensione .phtml
quindi il problema potrebbe essere sui moduli di apache
come immaginavo, grazie per la conferma!
> 2. ancora non sono riuscito a risolvere il problema della connessione a
> postgis.
dovresti usare:
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION "host=localhost port=5432 user=beppe password=xxxxxx dbname=ssd"
DATA "the_geom from public.sepoltura_singola"cioè the_geom, il campo spaziale della tabella che vuoi visualizzare (public.sepoltura_singola)
ok, ma il mio campo spaziale si chiama "gis" come riportato anche dalla
tabella "geometry columns", quindi il mio codice dovrebbe essere giusto
> #connessione postgis
> LAYER
> NAME 'sepolture'
> TYPE LINE
> CONNECTION 'host=localhost port=5432 user=beppe password=xxxxxx dbname=ssd'
> DATA 'gis FROM public.sepoltura_singola USING SRID=4326 USING UNIQUE id'
Non credo sia un problema di configurazione di postgres perché altre
applicazioni si connettono tranquillamente (quindi postmaster accetta
connessioni tcp/ip...giusto?)
> dubbi: tutti i layer caricati (vettoriali e raster) sono referenziati
> secondo un sistema relativo (x,y) e non assoluto (sigh!), può creare
> problemi? Nel map file è indicata come proiezione la wgs84 alla quale si
> riferise il codice epsg 4326. In teoria dovrebbe funzionare anche se
> assegno una proiezione "inventata", o sbaglio?
> In realtà il problema è di tutti i layer, non solo di quelli postgis: al
> momento di caricare le immagini il "loading" va in palla!!!
> Consigli?Ciao
E.
Scusatemi davvero ma non capisco il problema dov'è!
-beppe-
