Salve a tutti, riesco ad usare pmapper su windows con ms4w, ma su ubuntu non riesco proprio ad installarlo come posso fare? Ho visto un po’ in giro su ubuntu gis etc ma nulla diche… Ho provato os geo ma nulla…. Potete aiutarmi esiste una guida magari online… o esistono delle distro con già installato pmapper?
Grazie saluti Gioacchino
senza sapere quali sono i messaggi che appaiono nel log é difficile fare
una disgnosi.
Comunque ho avuto raramente problemi usando i repository che trovi sul
sito: scegli i pacchetti (incluso quello con i demo data) installi e
funziona.
-- Giovanni --
Ciao Gioacchino,
vanno installati Apache, MapServer, PHP e php_mapscript. Poi devi
configurare Apache [1] per rendere accessibile il tuo sito e far
interpretare da PHP le pagine con estensione .php / .phtm.
p.mapper non va installato come installi i software di cui sopra: è un
insieme di script php che devono essere accessibili dal tuo applicativo
web, quindi in generale lo si unzippa nella cartella dell'applicativo
web, e poi si sistema la configurazione (mapfile, templates, aspetto
grafico...).
Buon lavoro
Sig
[1] http://help.ubuntu-it.org/10.10/ubuntu/serverguide/it/httpd.html
una disgnosi.
funziona.
-- Giovanni --
Gfoss@lists.gfoss.it
584 iscritti al 7.4.2012
Il giorno 18 maggio 2012 19:48, Gioacchino Lattanzio
installato pmapper?
Ciao,
essenzialmente il pacchetto per Ubuntu che ti porta dentro tutte le
dipendenze è questo http://packages.ubuntu.com/precise/php5-mapscript
Se non ricordo male dovresti avere tutto il necessario ( a parte i
vari tool shp2img che stanno in mapserver-bin ).
A questo punto tieni presente che di serie viene configurata /var/www/
come root di Apache ed il resto è fatto.
Se installi su una 10.04 LTS puoi anche usare il repository ubuntu-gis
stable per avere una versione di Gdal più aggiornata.
L.
Luca Casagrande
http://www.lucacasagrande.net
Il 21/05/2012 18:42, Gioacchino Lattanzio ha scritto:
Salve a tutti, questo è quello che sono riuscito ad installare su xubuntu 11.04.. ho installato mapserver, php 5, e pmapper (credo)... allego screenshot... ma non riesco a visualizzare la demo di pmapper... in cosa sbaglio? Grazie in anticipo
Mi pare che il nome map_default_phtml non sia corretto.
Apri direttamente la cartella di pmapper.
In ogni caso, hai creato i vari file di log e sistemato i permessi come spiegato nella guida sul sito?
Ciao
L.
Luca Casagrande
Provato con map-phtml ma niente lo stesso
Da browser Non riesco
Come avrai capito sono un principiante non so come fare...
Ps ma non esiste qualcosa di semplice come ms4w?
Ps2 ma devo utilizzare ubuntu server o per utilizzare in locale va bene anche xubuntu 11.04 (desktop)
Scusa per domande magari banali... ma sto impazzendo a configurarlo
Saluti Gioacchino
Ciao
L.
Luca Casagrande
I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
Ma è map.phtml non map-phtml
Cioè se vai su http://localhost/pmapper-4.0/ che succede?
Luca Casagrande
