Vabè..
ci sono riuscito..(anche se ho ancora qualke doubts).
Il prb sembra essere il path assoluto. Se metto path assoluto "ms4w/..." si
vede la mappa.
Ora..altro passo :
hocercato di importare un layer che usavo in ka-map:
sono in confini dellaPuglia.
Mi viene visualizzato ocrrettamente..ma il projecton sembra diverso. Infatto
mi viene visualizz. nell'oceano!!
Questo il layer:
LAYER
NAME "strade12"
TOLERANCE 3
PROJECTION
#"init=epsg:4326"
# "+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs"
END
METADATA
"DESCRIPTION" "Strade categoria 1/2"
"queryable" "true"
"RESULT_FIELDS" "NOME"
"RESULT_HEADERS" "Nome"
END
# GROUP "Strade"
TYPE LINE
STATUS ON
DATA "strade"
FILTERITEM "CAT"
FILTER /[1,2]/
CLASS
NAME "Strade12"
COLOR 53 185 69
OUTLINECOLOR 53 185 69
SYMBOL 1
SIZE 2
TEMPLATE dummy
END
END # layer
Bene se ci abilito :
non si vede più il layer nella mappa!!
Che EPGS usa pmapper???
Da QuantumGIS sembra usino lo stesso SRS WGS84!
Francesco
francesco334 wrote:
Allora:
in config_defaul.ini ho provato a settare:
mapFile = "c:/ms4w/apps/pmapper/config/default/pmapper_demo.map"
o
mapFile = /ms4w/apps/pmapper/config/default/pmapper_demo.map
ma map.phtml da sempre lo stesso errore. Solo se setto ilpath in
globals.php..va avanti.
E' un pò strano. Come se c'è qualkosa che cambia il valore della sessione
$_SESSION['PM_MAP_FILE'].
Qualkuno sa dirmidove viene settato?
Poi..andando avanti, ancora non mi carica la mappa!
Nel file map (che si trovanella dir C:\ms4w\apps\pmapper\config\default)
ho settato:
SHAPEPATH "../../../pmapper_demodata" (la dir pmapper_demodata si trova
sotto la dir Apps. Quindi è giusto)
WEB
TEMPLATE "map.html" ??? non trovo questo file da nessuna parte
IMAGEPATH "C:/ms4w/tmp/" ??ho messo qui lacartella tmp (usata sia in
gmap che ka-map)
IMAGEURL "/tmp/"
Help!!!!!
Walter Lorenzetti-3 wrote:
francesco334 ha scritto:
Ciao..
capito il problema :
map.phtml non becca (non so perchè)il nome del file map!!
allora..gliel'ho settato io a mano in globals.php :
$PM_MAP_FILE =
"C:/ms4w/apps/pmapper/pmapper-3.2.0/config/default/pmapper_demo.map";
Allora è più giusto che tu metta questo indirizzo assoluto dentro il
config_default.ini
ed oramicarica la pagina.
Now.....
mi carica lapagina, ma non mi visualizza nessuna mappa!! Forse c'è
qualkosa
che non va nel Map file?!!
secondo me è sempre dovuto alla cartella tmp che non riesce a beccare
prova a creare una cartella tmp dentro Apache/htdocs
e poi a specificare
IMAGEPATH "c:/ms4w/Apache/htdocs/tmp/"
IMAGEURL "/tmp/"
W
Warning: [MapServer Error]: msEvalRegex(): String
(C:/ms4w/apps/pmapper/pmapper-3.2.0/config/) failed expression test.
in
C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\incphp\globals.php on line 60
Warning: Failed to open map file
in C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\incphp\globals.php on line 60
Fatal error: Call to a member function getAllGroupNames() on a
non-object
in
C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-3.2.0\incphp\init\initmap.php on line 129
La cartella tmp, l'ho lasciato sotto MS4W, non esiste la cartella
http.
prova con
SHAPEPATH "../../../pmapper_demodata" # se i dati demo sono nella dir
'apps'
ciao
Antonio
Iscriviti all'associazione GFOSS.it:
http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/PMapper-tp20678111p20685621.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
