Salve,
su di un PC dove ho installato pmapper3 e pmapper2, ho installato la nuova
versione di pmapper 4.0
Premettoo che sto utilizzando la base dati demo.
Visualizzo le mappe correttamente a meno di un problema.
Quando utilizzo il comando select
mi si visualizza il risultato della query
ma il sistema mi si imballa sull' highlights.
Lo stesso dicasi se utilizzo il comando search per ricercare un dato o il
comando identify.
Ho il dubbio che sia la versione di php_mapscript_xx.dll non aggiornata
il file di log mi da questa info:
[10-Jan-2010 22:58:11] PHP Warning: [MapServer Error]: loadLayer(): Parsing
error near (OPACITY):(line 29)
in C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0\incphp\map\map.php on line 751
[10-Jan-2010 22:58:11] PHP Warning: Failed to open map file C:
/ms4w/apps/pmapper/pmapper-4.0.0/config/common/template.map in C:
[10-Jan-2010 22:58:11] PHP Fatal error: Call to a member function
getLayerByName() on a non-object in C:\ms4w\apps\pmapper\pmapper-4.0.0
\incphp\map\map.php on line 752
Inoltre, nel file di configurazione in xml non รจ presente l'indicazione della
versione "ms_version"
Qualcuno mi sa aiutare a capire il problema?
Massimo Manfredelli
Comune di San Giuseppe Vesuviano
Area Tecnica
