… nello stesso file shp. Poligoni che si sovrappongono e non va bene. Devo togliere la parte che sta sopra o sotto il poligono accanto. Ho fatto un po’ di prove ma alla fine sono solo riuscito a isolare la parte sovrapposta come poligono ma ora ho due poligoni identici che rappresentano la sovrapposizione e … non riesco a cancellare uno dei due (in modo automatico ovviamente). Morale ho due poligoni perfettamente identici per localizzazione, geometria e superficie. Se qualcuno sa come posso fare mi fa una cortesia.
Un saluto
R
Arch. Ruggero Bonisolli
(LPE) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (LADeC) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
(DAStU) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
Passare da Grassi certamente aiuta.
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
Gfoss@lists.gfoss.it
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione [GFOSS.it](http://GFOSS.it).
638 iscritti al 28.2.2013
Prova col plugin MMQGIS => MODIFY => DELETE DUPLICATE GEOMETRIES
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/poligoni-sovrapposti-tp7581793p7581797.html
Ha funzionato e anche in tempi accettabili. Segnalo solo un effetto un po' fastidioso nel non avere segnali di avanzamento del lavoro, un numero, una barra, qualcosa che ti dica che la macchina non si è "impallata". Comunque il risultato è corretto.
Grazie e alla prossima.
R
(*LPE*) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (*LADeC*) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie
(*DAStU*) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Via Bonardi, 9
20133 Milano
Tel 02239994 41/42
Fax 02 239994444
