>B) poi c'è anche un file "metadata.xml", che invece recita:
> <gmd:RS_Identifier>
> <gmd:code>
> <gco:CharacterString>ROMA40/OVEST</gco:CharacterString>
> </gmd:code>
> <gmd:codeSpace>
> <gco:CharacterString>...EPSG::3003</gco:CharacterString>
> </gmd:codeSpace>
> </gmd:RS_Identifier>
> quindi parrebbe SRID=3003
Mi permetto di puntualizzare che secondo me i valori sono collocati nei campi sbagliati.
La loro collocazione dovrebbe essere tipo questa:
gmd:code
gco:Characterstring3003</gco:CharacterString>
</gmd:code>
gmd:codSpace
gco:Characterstringhttp://www.epsg-registry.org</gco:CharacterString>
</gmd:codSpace>
e se si vuole si puo’ anche aggiungere il campo Version con , ad esempio, il valore 6.14
quindi:
3003 o 25832 e’ il “code”
mentre per il campo “codespace” si deve mettere un valore tipo:
“http://www.epsg-registry.org”
Andrea Peri
qwerty àèìòù
<gmd:code>
<gco:Characterstring>3003</gco:CharacterString>
</gmd:code>
<gmd:codSpace>
<gco:Characterstring>http://www.epsg-registry.org</gco:CharacterString>
</gmd:codSpace>
e se si vuole si puo' anche aggiungere il campo Version con ,
quindi:
3003 o 25832 e' il "code"
mentre per il campo "codespace" si deve mettere un valore tipo:
"http://www.epsg-registry.org"
Sorry,
ho fatto casino io sopprimendo parte della definizione
esageratamente lunga per trascriverla per intero.
(comunque avevo messo puntini [...] per evidenziare
che c'era una soppressione)
la definizione completa presente in metadata.xml
distributito da RER è:
<gmd:RS_Identifier>
<gmd:code>
</gmd:code>
<gmd:codeSpace>
http://www.epsg-registry.org/export.htm?gml=urn:ogc:def:crs:EPSG::3003
</gmd:codeSpace>
in ogni caso il problema (sostanziale, prima ancora
che formale) è che poi le coordinate presenti negli
SHP sono lat/long; p.es. x=11.524983 y=44.157775
chiaramente non quadra
ciao Sandro
Il 15/10/2011 21:23, a.furieri@lqt.it ha scritto:
<gmd:RS_Identifier>
<gmd:code>
</gmd:code>
<gmd:codeSpace>
</gmd:codeSpace>
Sandro,
forse ho una idea del perche' compare questo ipotetico errore.
E forse errore non e' , ma solo mis-understanding.
Come hai fatto a scaricare lo shapefile ?
Andrea.
On Sat, 15 Oct 2011 21:55:50 +0200, aperi2007 wrote
Sandro,
dal portale regionale: p.es.
http://dati.emilia-romagna.it/component/rd/item/5-5-comuni-regionali.html
accetto la licenza CC-BY, e poi clicco sul
bottoncino verde con la freccia bianca per
iniziare il download ...
non c'è nessun parametro da impostare:
parrebbe proprio un download statico
ciao Sandro
ciao Sandro
Mi spiego:
i programmi di conversione di coordinate convertono i dati , ma non convertono i files prj.
Per cui ipotizzavo che il sistema generasse al volo lo shapefile in geografiche e di conseguenza si disallineasse il file prj.
In realta' questo puo' ancora essere accaduto, ma in questo caso e' avvenuto una-tantum.
In ogni caso la mia ipotesi era che il file prj si fosse disallineato a causa di un cambio di sistema di riferimento.
il programma che ha effettuato il cambio nello shapefile non ha cambiato il prj.
Ma i programmi di conversione di solito cambiano i files prj ?
Forse questo e' un buon caso di uso da tenere a mente.
Quando si genera al volo il download occorre stare attenti anche a modificare il prj.
Ecco perche' mi piace il GML.
Il GML contiene il sistema di riferimento dentro il file stesso. Insieme ai dati, e quindi e' piu' intuitivo che debba restare allineato.
Andrea.
