Ciao Maurizio,
se hai i dati in PostGIS, ti può bastare una UPDATE o una INSERT con un
po' di trigonometria: il punto di origine è il centro della
circonferenza, la distanza dal punto di origine a quello di destinazione
è il raggio, seno e coseno corretti col raggio ti danno le coordinate
del punto di destinazione.
Nel caso della rete di punti, se l'hai materializzata in una tabella, ti
basta fare un join tra questa e la tabella contenente il punto di
origine, per poterne usare le coordinate.
Buon lavoro
Sig
Il giorno gio, 14/07/2011 alle 16.00 +0200, Maurizio Marchi ha scritto:
Salve a tutti,
vorrei sapere se esiste un plugin per posizionare un punto (nel mio
caso una pianta) avendo un punto georeferenziato e sapendo da questo
la distanza (misurata con il vertex) e l'angolo rispetto al nord
geografico. In alternativa (o in aggiunta) se c'è un modo per far
creare al programma una rete di punti sapendo il posizionamento di uno
solo e una rete di distanze (ciascun oggetto minimo due distanze da un
altro).
Se può servire, mi riferisco precisamente a dover georeferenziare
delle piante in un'abetina. Bisogna fare così perchè il GPS ha
problemi...
Grazie.
Maurizio Marchi
(+39) 349 8387082
skype: maurizioxyz
Ubuntu 11.04 Natty Narwhal
Gfoss@lists.gfoss.it
527 iscritti al 7.7.2011
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
