Oh, allora...sotto mac e attendo conferme ho una cartella in
Library/PostgreSQL/8.4/data
Ora...per poter modificare tale cartello ho dovuto modificare i
privilegi di accesso (la cartella e sottocartelle avevano il simbolo
del divieto di accesso)
Ho sbloccato e copiato altrove la cartella data...
Ho copiato dal mio vecchio HD dentro all'Imac la cartella data e
postgres non si riavvia..ho rimesso dentro la cartella vecchia e
ricevo questo errore:
2012-07-18 09:53:34 GMTFATAL: data directory
"/Library/PostgreSQL/8.4/data" has wrong ownership 18/07/12
11.53.34 com.edb.launchd.postgresql-8.4[470]
2012-07-18 09:53:34 GMTHINT: The server must be started by the user
that owns the data directory. 18/07/12
Quindi...in teoria...se capisco come barcamenarmi con i privilegi di
accesso dovrebbe funziare...
Suggerimenti?
2012/7/18 tommaso <tommasodb@googlemail.com>:
Confermo che la procedura descritta nel link funziona: basta copiare la
cartella con i dati (l'intera cartella main) in un'installazione fresca di
postgres e al riavvio tutte le banche dati dovrebbero essere li.
La nuova installazione dev'essere ovviamente identica alla vecchia (stessa
versione).
Su ubuntu la cartella con i dati è /var/lib/postgresql/8.4/main. Si cancella
il contenuto di questa cartella nella nuova installazione e ci si copia
dentro tutto il contenuto di quella vecchia.
Alternativamente si può anche cambiare il parametro "data_directory" in
postgresql.conf in modo che punti alla cartella con i dati da recuperare.
Attento ovviamente ai permessi: la cartella dati deve appartenere all'utente
postgres!
Ciao Tommaso
On 07/18/2012 11:28 AM, Anne Ghisla wrote:
On Tue, 17 Jul 2012 14:37:21 +0200
Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> wrote:
Salve a tutti,
son riuscito a far fondere il Mac con dentro postgres e ahimè niente
back up degli ultimi tre giorni di lavoro....
Sono riuscito a recuperare tutto l'hardisk almeno, però postgres (ma
so già che è impossibile) non saprei come fare....
Suggerimenti?
Ho trovato questo:
http://stackoverflow.com/questions/3305961/recover-postgresql-databases-from-raw-physical-files
ma sentiamo se i postgissologi in lista hanno informazioni più
dettagliate.
PS: il primo che parla di copie e affini è un gfossaro con licenza
proprietaria chiusa
PPS: se ricompri un Mac non ti aiuto più ![:smiley: :smiley:](/images/emoji/twitter/smiley.png?v=12)
Anne
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
