Certo: Offline plugin.
http://faunalia.it/pc
----- Reply message -----
Da: “Luca Lanteri” mescal72@gmail.com
Data: ven, feb 11, 2011 20:02
Oggetto: [Gfoss] PostGIS 2 spatialite
A: “GFOSS.it” gfoss@lists.gfoss.it
Ciao,
qualcuno sa se esiste un modo di esportare i dati direttamente da postgis verso spatialite senza passare da shapefile o csv ?
Grazie
Luca
On Friday, February 11, 2011, cavallini@faunalia.it
Ho letto solo dopo la risposta di Paolo
In effetti questa potrebbe essere una soluzione anche più veloce,
visto che proprio oggi Paolo mi spiegava che qgis legge spatialite con
un driver ad hoc e non con gdal.
L'unica cosa e' che se hai bisogno di scriptare i tuoi processi, ad es
per schedularli, magari con ogr2ogr e' più agevole
Ciao
P
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @paolo_corti
On Fri, 11 Feb 2011 20:59:04 +0100
(col rischio di fare la figura del niubbio, quale effettivamente sono)
spatialite non puo' importare direttamente un sql generato da un
pg_dump ? (scusa Furieri, non ho ancora finito il tuo cookbook e
questo non l'ho ancora visto :-((
Ciao
P
ciao,
giuliano
Ho provato il plugin offline di Qgis 1.7. Unico problema a mio avviso, è che porta in offline tutto il DB e non solo il set di record selezionati da postgres. Potrebbe essere utile dare l’opportunità di scegliere solo il set che si vuole esportare.
Ciao
2011/2/11 giuliano <giulianc@tiscali.it>
L’unica cosa e’ che se hai bisogno di scriptare i tuoi processi, ad es
per schedularli, magari con ogr2ogr e’ più agevole
spatialite non puo’ importare direttamente un sql generato da un
questo non l’ho ancora visto :-((
Ciao
P
ciao,
giuliano
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
496 iscritti al 24.1.2011
Grazie a tutti per le dritte !
Il plugin offline funziona alla grande.
Con ogr2ogr ho ancora qualche problema, non riesco a capire come mantenere la tipologia originaria della geometria. I tipi Point, linestring e polygon vengono importati tutti come un generico geometry, che non riesco a leggere da qgis.
Giuliano, ho provato anche ad importare direttamente l’export fatto con pg_dump ma sqlite non riconosce alcuni comandi SQL usati da postgresql, quali ad esempio l’inserimento di indici o chiavi mediante ALTER TABLE.
Luca
Ciao
P
ciao,
giuliano
un pg_dump ?
no, questo non è possibile.
anche se PostgreSQL/PostGIS e SQLite/SpatiaLite
si assomigliano molto, tuttavia ci sono diverse
idiosincrasie a livello delle rispettive sintassi
SQL; quanto basta per renderle incompatibili.
ma in linea di massima qualsiasi dump SQL può
essere usato solo dal medesimo DBMS che l'ha
generato.
meglio ancora se della stessa identica versione;
perchè non è detto che un dump generato da una
versione successiva possa venire caricato usando
una versione precedente (che magari non supporta
qualche feature introdotta solo successivamente).
insomma, sicuramente un dump SQL non è per nulla
un formato appropriato da usare per l'interscambio
dati, magari tra piattaforme eterogenee.
ciao Sandro
si, ogr2ogr genera un DB spatialite abbastanza “zozzo”;
ma lo puoi aggiustare con poca fatica.
leggiti questo blog di Flavio Rigolon: ci trovi
tutte le “dritte” che ti servono
http://flaviorigolon.wordpress.com/2010/12/03/da-postgis-a-spatialite/
ciao Sandro
selezionati da postgres. Potrebbe essere utile dare l'opportunità di
non tutto il db: tutta la tabella.
dato che' e' stato sviluppato per fare editing offline, esportare solo
alcuni records non avrebbe senso.
prova a proporre l'opzione in ML di sviluppo, magari interessa.
Saluti.
http://www.faunalia.it/pc
