Ciao a tutti,
ricordate il post inerente a come utilizzare PosGIS attraverso client
proprietario?
Ne avevo bisogno per facilitare la migrazione verso PostGIS da parte di
alcuni utenti di GIS proprietario.
Andrea Borruso mi ha segnalato questa soluzione:
http://st-links.com/Download.aspx
e devo dire che a parte un piccolo bug [0], i primi test fatti sembrano
dimostrare che lo strumento funziona.
Dopo che gli utenti si saranno abituati a lavorare su db cercherò di
indirizzarli verso un client open source.. purtroppo per ora più di
questo non sono riuscito a fare...
ciao
[0] -------------------------------------
Da: support support <support@st-links.com>
A: ivan.marchesini@gmail.com
Oggetto: RE: ST-Links PgMap edit
Data: Sun, 7 Aug 2011 09:23:26 +0000 (07/08/2011 11:23:26)
Hi Ivan,
We have traced down to the buttom and found that this is a bug in PgMap
2.2 for ArcMap 10 due to the editing mode change in ArcGIS 10.
A walk around solution is:
In ArcGIS 10, when you start editing, a small window "Create Features"
will show up at the right side of the Map Window. Please select the
layer that you want to edit in this window. Then edit your feature
(create, delete, modify feature, and attributes). Then save, this time
everything will be save to PostGIS. (if you did not selete a layer in
the "Create Features" window, edit will not be saved to PostGIS, and
only the layer that seleted will be updated to the PostGIS).
We will fix this to align with ArcGIS 10 Editing Mode in the coming
release.
Thank you for your valuable information
Il giorno gio, 14/07/2011 alle 17.17 +0200, G. Allegri ha scritto:
Ciao Ivan,
non so se è il caso di darti ulteriori ragguagli su ArcGIS in questa
lista, ma visto che il Presidente l'ha fatto...
In lettura può bastare definire un 'query layer', ma questo non ti
permette l'editing (dovresti gestirtelo tu, ma non credo sia l'opzione
che t'interessa!).
C'è poi l'estensione Data Interoperability, ma anche questa è un
elemento aggiuntivo piuttosto caro.
A quanto ne so dalla 10.1 ci sarà il supporto diretto r/w per Postgis.
giovanni
Il giorno 14 luglio 2011 17:03, <a.furieri@lqt.it> ha scritto:
On Thu, 14 Jul 2011 16:31:12 +0200, ivan marchesini wrote
> Ciao a tutti
> qui al CNR mi stanno chiedendo di poter utilizzare PostGIS
> attraverso il GIS proprietario che non nomino ma che è
presente in istituto.
> In particolare ci sono alcune licenze della versione 9.3 e
una della
> versione 10.
> premesso che io non conosco per niente questi prodotti ...
Ivan, posso assicurarti che l'anno scorso ero riuscito
a fare quello che dici per un mio cliente.
E funzionava anche bene.
Se non ricordo male ero passato attraverso al simil-DBMS
del noto produttore (intendo quello SDEntato), che era già
connesso all'Oracolo di Delfi come back-end.
A quel punto è venuto fuori che supportano anche PostGIS,
ma c'è un trappolone nascosto.
By default si creano delle "strane" geometrie e delle
tavole tutte a gusto loro e completamente incomprensibili
fuori dal loro ambiente.
Bisogna specificare in qualche oscuro dialogo di
configurazione
(nascosto in modo diabolico) che invece tu intendi usare
direttamente lo standard nativo PostGIS senza nessun altro
mistico "miglioramento".
In questo modo crea delle tavole assolutamente standard,
tanto che QGIS, gvSIG etc le leggono al volo.
N.B.: l'inverso non è vero. se crei le tavole da QGIS
poi il "coso" non riesce a trovarle, perchè usa qualche
tonnellata di extra-tavole di metadati tutte sue.
ma se tu fai sempre aprire le danze al "coso" vai dritto
senza nessun problema.
Sempre a memoria, c'era anche da installare qualche connettore
extra, ma erano disponibili gratuitamente sul sito del
produttore.
La documentazione ufficiale è straordinariamente omissiva e
quasi omertosa: ma se spulci bene sul web alla fine qualche
tutorial affidabile finisci col trovarlo sicuramente
in bocca al lupo (e sciacquati bene le mani quando hai finito)
Sandro
p.s.: mi raccomando, stai attento al LATO OSCURO DELLA FORZA
ricordati sempre che tu sei un Cavaliere Jedi
Iscriviti all'associazione GFOSS.it:
http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
527 iscritti al 7.7.2011
Ti prego di cercare di non inviarmi files .dwg, .doc, .xls, .ppt.
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .dwg, .doc, .xls, .ppt files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
Ivan Marchesini
Perugia (Italy)
Socio fondatore GFOSS "Geospatial Free and Open Source Software" http://www.gfoss.it
e-mail: ivan.marchesini@irpi.cnr.it
fax (mailfax): +39 1782092534
jabber: geoivan73@jabber.org
skype: geoivan73
