Salve a tutti,
stò provando la seguente query su 2 db postgres/postgis 9.0/1.5 e 8.2/1.4(?) su una stessa tabella clonata sui due db.
SELECT DISTINCT ON (mytable.my_id) mytable.my_id, asText(envelope(mytable.the_geom)) AS the_geom
FROM mytable
ORDER BY mytable.my_id;
Le geometrie di mytable.the_geom sono solo punti.
Il problema è che col db vecchia versione, la funzione envelope restituisce correttamente i POLYGON dei bbox dei punti raggruppati per my_id, mentre con la nuova versione mi restituisce POINT.
Ovviamente a me servono i poligoni e non i punti.
Qualcuno mi sa aiutare?
On Thu, Mar 24, 2011 at 03:08:33PM +0100, Benedetto Porfidia wrote:
Salve a tutti,
FROM mytable
PUo' darsi tu stia confondendo "envelope" con "extent".
Il primo e' una funzione, la seconda un aggregatore.
risolto con l'extent; mi rimane l'interrogativo sul perchè su una versione envelope restituisce Polygon e sull'altra Points.
Forse envelope restituisce l'envelope del primo punto che trova con con la distinct? Allora perchè mi ritorna polygon?
./B
Salve a tutti,
FROM mytable
On Thu, Mar 24, 2011 at 04:23:20PM +0100, Benedetto Porfidia wrote:
Sandro, grazie
Puo' darsi.
Non ho presente la sintassi DISTINCT ON, quindi non sono sicuro
della semantica.
Purtroppo è proprio la distinct che crea problemi.
Infatti con la clausola asText la query ritorna dei poligoni. Facendo "create table as select" e provandola a caricare su qgis, la visualizza come punti. Occorre quindi togliere la distinct e allora riappaiono i poligoni. Rimane però, da trovare una chiave univoca da mettere nelle select per evitare la creazione di una tabella e farla diventare una view "visibile" a qgis
Grazie ancora
ciao
./b
Sandro, grazie
Puo' darsi.
della semantica.
