Salve a tutti,
non riesco a far caricare a qgis delle tables che creo su postgis.
Mi spiego meglio: ho delle tabelle di punti di vertci di linee con le loro geometrie e l'identificativo della linea; voglio creare le linee direttamente su db utilizzando st_makeline.
Eseguo il seguente [1] codice e sul db va tutto liscio.
Quando vado a visualizzarle come layer su qgis, mi da l'errore del cursore perso e se provo ad aprire la tabella va in crash tutto qgis.
ps. La query mi restituisce 3800 e spicci records di linee da oltre 140 mila punti; le prime 4 linee risultano a lunghezza zero (1 solo vertice)
Se provo ad esportare la tabella di linee direttamente pgsql2shp mi dice:
C:\Programmi\PostgreSQL\8.4\bin>pgsql2shp.exe -h 10.16.232.93 -u postgres -P pos
tgres -r -b -f linee.shp geofisica public.nav
Initializing... Done (postgis major version: 1).
Output shape: PolyLine
Dumping: XRecordFetch: ERROR: geometry requires more points
Idem se cancello le prime 4 linee che hanno lunghezza zero
Se visualizzo le geometrie con AsText mi dice che è tutto ok.
Scusate la lunghezza
questo è l'sql che eseguo
[1]
CREATE SEQUENCE public.nav_gid_seq
INCREMENT 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 9223372036854775807
START 146590
CACHE 1;
ALTER TABLE public.nav_gid_seq
OWNER TO postgres;
CREATE TABLE public.nav
gid integer NOT NULL DEFAULT nextval('nav_gid_seq'::regclass),
nome character varying(20),
length double precision,
nfix integer,
the_geom geometry,
CONSTRAINT nav_pkey PRIMARY KEY (gid ),
CONSTRAINT enforce_dims_the_geom CHECK (st_ndims(the_geom) = 2),
CONSTRAINT enforce_geotype_the_geom CHECK (geometrytype(the_geom) = 'LINESTRING'::text OR the_geom IS NULL),
CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (st_srid(the_geom) = 32633)
WITH (
OIDS=FALSE
OWNER TO postgres;
INSERT INTO nav(
nome, nfix, length, the_geom)
select nome, max(nfix), length(st_makeline (the_geom)), st_makeline (the_geom) as the_geom from
(SELECT ismar_mono_totale.nomelinea AS nome, ismar_mono_totale.fix AS nfix, transform(ismar_mono_totale.the_geom, 32633) AS the_geom
FROM ismar_mono_totale
ORDER BY ismar_mono_totale.nomelinea)
as foo
GROUP BY nome
ORDER BY max;
