Ciao Raffaele,
mosky1980@libero.it ha scritto:
Salve a tutti,
sto mettendo su un webgis con mapserver 5.0 e framework pmapper 3.2,
nel compilare il map file sto cercado di collegarmi al database Postgres/postgis ma non ottengo nessun risultato, riesco a visualizzare il layer nella toc di pmapper ma quando vado ad attivarlo la barra del loading carica all'infinito.
Inseriso il pezzo di map file compilato ... magari se trovate l'errore ...
LAYER
NAME "limiti"
TYPE polygon
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION "user=postgres password=******** dbname=postgis host=localhost port=5432"
DATA limiti_nazionali_wgs84_32n/the_geom
un pò strana questa dichiarazione di data
dovrebbe essere una cosa di questo genere:
DATA the_geom from limiti_nazionali_wgs84_32n
se limiti_nazionali_wgs84_32n è la tabella dentro post gis
#TRANSPARENCY 30
#TEMPLATE void
PROJECTION
"init=epsg:32632"
END
METADATA
DESCRIPTION "Limiti Nazionali Postgis"
END # Metadata
CLASS
Name "Nazioni_postgis"
COLOR 100 100 255
OUTLINECOLOR 0 0 0
END # Class
END # Layer
Grazie anticipatamente
Raffaele
comunque non so su che sistema hai istallato il tutto
ma, quando pmapper rivela un errore
scrive il messaggio di errore dentro error.log del tuo server web
che nel qual caso tu stia usanto una macchina linux e un server web apache lo trovi in
/var/log/apache2/
ciao
W
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
