Scusatemi per le 1000 mail,
funziona avevo dimenticato di mettere alla stringa le virgolette.
Ciao Raffaele,
mosky1980@libero.it ha scritto:
> Salve a tutti,
> sto mettendo su un webgis con mapserver 5.0 e framework pmapper 3.2,
> nel compilare il map file sto cercado di collegarmi al database Postgres/postgis ma non ottengo nessun risultato, riesco a visualizzare il layer nella toc di pmapper ma quando vado ad attivarlo la barra del loading carica all'infinito.
> Inseriso il pezzo di map file compilato ... magari se trovate l'errore ...
> LAYER
> NAME "limiti"
> TYPE polygon
> CONNECTIONTYPE postgis
> CONNECTION "user=postgres password=******** dbname=postgis host=localhost port=5432"
> DATA limiti_nazionali_wgs84_32n/the_geom
un pò strana questa dichiarazione di data
dovrebbe essere una cosa di questo genere:DATA the_geom from limiti_nazionali_wgs84_32n
se limiti_nazionali_wgs84_32n è la tabella dentro post gis
> #TRANSPARENCY 30
> #TEMPLATE void
> PROJECTION
> "init=epsg:32632"
> END
> METADATA
> DESCRIPTION "Limiti Nazionali Postgis"
> END # Metadata
> CLASS
> Name "Nazioni_postgis"
> COLOR 100 100 255
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> END # Class
> END # Layer
> Grazie anticipatamente
> Raffaele
comunque non so su che sistema hai istallato il tutto
ma, quando pmapper rivela un errore
scrive il messaggio di errore dentro error.log del tuo server web
che nel qual caso tu stia usanto una macchina linux e un server web
apache lo trovi in/var/log/apache2/
ciao
W
> Iscriviti all'associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
> Gfoss@faunalia.com
> http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
> Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
> le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormatsWalter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
