il postgis ce l'ho installato, quindi credo che il problema
sia il secondo...
come faccio ad inserire l'eseguibile nei path..?? ti
riferisci ad una nuova variabile d'ambiente??
Grazie mille..
marco
sia il secondo...
credo di si', ma quella e' roba da windowsari, non ne so mezza, sorry
sia il secondo...
Dovresti gia' avere una variabile d'ambiente che si chiama PATH.
Aprila per poterla editare (guarda qui se non sai: [1]) e aggiungi
alla sua fine:
;percorso_della_cartella_che_contiene_il_comando
[1] http://www.upyou.it/sections+print+29/variabili-ambiente-windows-xp.html
Grazie mille..
marco_______________________________________________
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
2009/12/24 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
sia il secondo...
riferisci ad una nuova variabile d'ambiente??credo di si', ma quella e' roba da windowsari, non ne so mezza, sorry
se occorre far vedere un eseguibile (se ho capito bene รจ questo il
problema) puoi inserire il percorso della cartella che contiene
l'eseguibile nella variabile di sistema PATH. Per farlo devi andare su
sistema>avanzate>variabili di ambiente. Da li selezioni PATH ed accodi
ad essa un ";" e il percorso in questione.
Tieni conto che a seconda delle circostanze potrebbe essere necessario
un riavvio del sistema, la tipica procedura sciamanica windowsiana di
cui si parlava ieri
ciao!
Paolo Corti
GIS Architect and Developer
mobile: +39 335 7635561
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
> sia il secondo...
A tale proposito devo segnalare che almeno a livello di software
scientifico sto avendo pessime impressioni dei binari disponibili
su Windows. Maxima, Scilab e altro hanno tutti puntualmente problemi
di vario genere, laddove le relative versioni Linux funzionano
come atteso. Se si vuole avvicinare al FOSS gli utenti di sistemi
proprietari, in questo modo risulta un bel buco nell'acqua: scappano
via veloci, perche' la qualita' del supporto sulla piattaforma
e' particolarmente bassa. Si installeranno pure con un click,
ma il risultato e' inqualificabile...
Francesco P. Lovergine
