[Gfoss] Postgis upgrade
Ciao a tutti,
Volendo fare un upgrade di un DB da postgis 1.5 a 2.0, qualcuno sa sa dirmi quale procedimento devo fare? Ho provato a seguire le istruzioni ufficiali dal sito di postgis ma senza successo sia provando con un soft upgrade che con un hard upgrade. Uso ubuntu 12.04 e ho installato postgres 8.4 e 9.1.
Ciao
Enzo
Salve.
Non ho grande esperienza nel tuo problema... dico cosa farei io:
1. esportazione in plain (sql) della sola struttura del/dei database
2. modifica "a manuzza" della struttura (tipo rimuovendo gli
    AddGeometryColumn e modificando la dichiarazione dei tipi di dati
    geometrici alla nuova modalità [campo geometrico]([tipo
    geometrico],[SRID])) per renderla conforme alle nuove specifiche PostGIS
3. esecuzione dell'sql modificato sul nuovo server, ottieni la nuova
4. esportazione dei soli dati dal vecchio database
5. importazione dei soli dati nel nuovo database
Considera che la mia è pura teoria... dipende da quanti sono i db, quanto è complicata la struttura e quanti sono i dati.
Adesso una mia curiosità: perchè usi Ubuntu 12.04 e PostgreSQL 9.1?
Salutos.
Il 22/06/2014 14:16, Enzo Cocca ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao
Enzo
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
grazie mille per i suggerimenti,
ma ancora non riesco a trovare la soluzione o meglio l’ho trovata ma mi piacerebbe sapere se c’è una soluzione standard.
rispetto al suggerimento di francesco non usando opengeo la soluzione non è fattibile mentre rispetto al suggerimento di marco il problema è che comunque le tabelle geometriche non vengono riempite ma solo quelle alfanumeriche.
Per riempire le tabelle geometriche mi tocca aprire qgis importare le tabelle geometriche del db postgis 1.5 e 2.0 e fare dei bei copia incolla.
grazie mille
enzo
Il giorno 22 giugno 2014 16:24, francesco bartoli <francesco.bartoli@icloud.com> ha scritto:
Ciao Enzo,
potresti provare a seguire la sezione “Back up PostGIS databases”/“Restore PostGIS databases” da qui suite.opengeo.org/opengeo-docs/installation/ubuntu/upgrade.html.
Vedi se risolvi e aggiornaci.
Saluti
Francesco
Il giorno 22/giu/2014, alle ore 15:24, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
Salve.
Non ho grande esperienza nel tuo problema… dico cosa farei io:
  2. modifica “a manuzza” della struttura (tipo rimuovendo gli AddGeometryColumn e modificando la dichiarazione dei tipi di dati geometrici alla nuova modalità [campo geometrico]([tipo geometrico],[SRID])) per renderla conforme alle nuove specifiche PostGIS
  3. esecuzione dell’sql modificato sul nuovo server, ottieni la nuova struttura del/dei database
    Considera che la mia è pura teoria… dipende da quanti sono i db, quanto è complicata la struttura e quanti sono i dati.
Salutos.
Ciao a tutti,
Ciao
Enzo
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione [GFOSS.it](http://GFOSS.it).
Enzo Cocca (PhD Candidate)
Research Fellow
Università di Napoli “L’Orientale”
mail: enzo.ccc@gmail.com
cell: +393495087014
Ciao
2014-06-22 20:19 GMT+02:00 Enzo Cocca <enzo.ccc@gmail.com>:
ma ancora non riesco a trovare la soluzione o meglio l'ho trovata ma mi
piacerebbe sapere se c'è una soluzione standard.
alfanumeriche.
quello che faccio io:
* backup database 1.5 (pg_dump dbname > outfile)
* creazione database su 2.0 (CREATE DATABASE dbname2...)
* creazione estensione PostGIS (CREATE EXTENSION postgis)
* installazione legacy.sql
* restore database (psql dbname2 < outfile )
in genere cosi mi funziona sempre perfettamente
a presto
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
Ciao Paolo
Grazi mille per il suggerimento. In realtà ho provato già questa strada ma senza risultati attesi.
Il problema risiede nelle tab geometriche che hanno un contraint enforce_srid_the_geom ecc che penso mi blocca la scrittura e poi il campo the geom non viene settato come dovrebbe per postgis2. Se ti va ti mando il dump per vedere quale è l’errore
Ciao
Enzo
Il 23/giu/2014 13:55 “Paolo Corti” <pcorti@gmail.com> ha scritto:
Ciao
alfanumeriche.
  • backup database 1.5 (pg_dump dbname > outfile)
  • creazione database su 2.0 (CREATE DATABASE dbname2…)
  • creazione estensione PostGIS (CREATE EXTENSION postgis)
  • installazione legacy.sql
  • restore database (psql dbname2 < outfile )
a presto
p
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
Ciao Enzo,
in una delle ultime migrazioni che hanno avuto essito positivo ho adottato la seguente tecnica:
eseguo un beckup di ti po custom
pg_dump -Fc -b -v -f db.backup
al che utilizzo lo script in perl di postgis per il restore:
cd /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.1/
perl postgis_restore.pl /path/to/db.backup | psql -d dev_trackoid
spero possa esserti di aiuto.
W
Il 23/06/2014 15:22, Enzo Cocca ha scritto:
Ciao Paolo
Ciao
Enzo
Ciao
alfanumeriche.
a presto
p
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
Walter Lorenzetti phD
email: lorenzetti@gis3w.it
skype: aiki74
twitter:w_lorenzetti
g+:aiki74
Tel/Cell: (+39) 347-6597931
Viale Verdi 24 - 51016 Montecatini Terme (PT)
Nuovi corsi QGIS e GFOSS
2014-06-23 15:31 GMT+02:00 Walter Lorenzetti <lorenzetti@gis3w.it>:
Ciao Enzo,
ciao,
anch'io uso questo metodo da diverso tempo...
W
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ed e' questo il metodo corretto. Chiamato "Hard Upgrade" nel manuale.
--strk;
() ASCII ribbon campaign -- Keep it simple !
/\ http://strk.keybit.net/rants/ascii_mails.txt
