Se da terminale come root lancio psql ricevo questo errore.
psql: could not connect to server: File o directory non esistente
Is the server running locally and accepting
connections on Unix domain socket “/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5433”?
So per certo che il mio server gira sulla porta 5432…mi ci collego con pgAdmin…
c’è modo per indirizzare psql alla porta corretta?
connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5433"?
So per certo che il mio server gira sulla porta 5432...mi ci collego con
pgAdmin...
"accepting connections on Unix domain socket" e' la chiave.
Prova ad esportare PGHOST=localhost, che magari e' il modo
in cui si collega pgAdmin.
c'è modo per indirizzare psql alla porta corretta?
Grazie sandro!!! Tutto risolto…non so cosa abbia combinato, di sicuro avevo installato postgresql con il download di enterpriseDB, però posizionandomi sulla cartella con dentro i vari pg_dump, psql, ecc, sono riuscito a dublicare il mio DB e tutto funzia…a parte i bachi del MIO CODICE PYTHON…arghh!
Grazie a tutti come sempre!
Ecco il post, con tanto di citazione della GFOSS.it
pgAdmin…
“accepting connections on Unix domain socket” e’ la chiave.
Prova ad esportare PGHOST=localhost, che magari e’ il modo
