azzz....non mi permette nemmeno di fare il backup della singola tabella ...
e ora....provo ad esportare come shape da qgis
Mi permetto di darti qualche suggerimento,
ma prima alcuni avvertimenti:
Non conosco il tuo DB, ma fai attenzione che esportando su shapefile potresti avere delle differenze intollerabili.
lo shapefile non consente campi piu' lunghi di 255 caratteri e tutto cio' in piu' viene troncato.
La somma dei contenuti di un record su un dbf non deve superare i 2Kbyte.
I nomi dei campi vengono troncati a 10 caratteri.
Inoltre, ci sono delle differenze nelle strutturazione delle geometrie ammissibili.
In merito a come fare il recupero delle geometrie io opererei cosi':
io piuttosto che qgis, per esportare da postgis vista la situazione di emergenza,
scaricherei l'ultimissima versione stabile di gdal (1.8) e userei quella direttamente.
con la sintassi:
ogr2ogr.exe -f "ESRI Shapefile" tabella.shp -progress PG:"dbname='nome_database' active_schema=schema_db schemas=schema_db,public host='localhost' port='5432' user='username' password='password' " -sql "select * from tabella where ST_IsValid(geom)=true"
In particolare fai attenzione alla stringa sql:
prima ti scarichi tutto cio' che e' valido usando come stringa sql:
poi in altra cartella ti scarichi tutto quello che non e' valido, con questa altra sintassi
"select * from tabella where ST_IsValid(geom)=false"
cosi' , ammesso che te le scarichi su shapefile, hai le invalidita' da una parte e puoi lavorarle meglio...
auguri...
Andrea.
