[Gfoss] Postgresql&Qgis - Vista editabile con geometria
Buongiorno a tutti,
sto cercando di creare una vista Postgresql con geometria di tipo punto in
modo da poterla editare direttamente in Qgis.
Il problema che non riesco a sbloccare è creare la RULE giusta per la fase
di INSERT, il famoso "RETURNING".
Condivido il codice demo per chi fosse interessato all'argomento:
--TABELLA FISICA "SITI"
create table myschema.siti
id serial primary key,
richiesto boolean,
nome character varying(100),
cod_ser character varying(70),
indirizzo character varying(100),
comune character varying(70),
determina_nr integer,
determina_data date,
scadenza_conc date,
voltura1_nr integer, --aggiungi
voltura1_data date, --aggiungi
voltura1_scadenza_conc date, --aggiungi
determina_nr_rinnovo integer,
determina_data_rinnovo date,
scadenza_conc_rinnovo date,
voltura2_nr integer, --aggiungi
voltura2_data date, --aggiungi
voltura2_scadenza_conc date, --aggiungi
note text,
cc integer,
num character varying(50),
classe integer,
verificato boolean,
foto boolean,
tratta character varying(50),
constraint siti_date_check check (determina_data < scadenza_conc and
determina_data_rinnovo < scadenza_conc_rinnovo and voltura1_data <
voltura1_scadenza_conc and voltura2_data < voltura2_scadenza_conc)
select AddGeometryColumn('myschema','siti','geom',3064,'POINT',2);
create index idx_siti_geom on myschema.siti using gist (geom);
--VISTA DEI SITI
create view myschema.vista as
select
id,
geom,
st_astext(st_transform(geom,25832)) as etrs89_coordinate,
richiesto,
--calcolo con le 4 date (scadenza_conc, voltura1_scadenza_conc,
scadenza_conc_rinnovo, voltura2_scadenza_conc)
(case
when --quando le date di scadenza sono superiori alla data odierna
((now() < voltura2_scadenza_conc) or (now() < scadenza_conc_rinnovo) or
(now() < voltura1_scadenza_conc) or (now() < scadenza_conc))
and --e mancano più di 180 giorni alla scadenza
((date_part('day', voltura2_scadenza_conc - now()) > 180)
or
(date_part('day', scadenza_conc_rinnovo - now()) > 180)
or
(date_part('day', voltura1_scadenza_conc - now()) > 180)
or
(date_part('day', scadenza_conc - now()) > 180)) then 'In vigore'::text
when --quando le date di scadenza sono state superate dalla data odierna
(now() > scadenza_conc)
and
(now() > voltura1_scadenza_conc or voltura1_scadenza_conc is null)
and
(now() > scadenza_conc_rinnovo or scadenza_conc_rinnovo is null)
and
(now() > voltura2_scadenza_conc or voltura2_scadenza_conc is null) then
'Scaduta'::text
when --quando mancano 180 giorni o meno alla scadenza
date_part('day', scadenza_conc - now()) <= 180
OR date_part('day', voltura1_scadenza_conc - now()) <= 180
OR date_part('day', scadenza_conc_rinnovo - now()) <= 180
OR date_part('day', voltura2_scadenza_conc - now()) <= 180 then 'In
scadenza'::text
else null end) as situazione,
determina_nr,
determina_data,
scadenza_conc,
voltura1_nr,
voltura1_data,
determina_nr_rinnovo,
determina_data_rinnovo,
voltura2_nr,
voltura2_data,
voltura2_scadenza_conc,
tratta,
classe,
verificato,
foto,
cc,
num,
note,
indirizzo,
comune,
nome,
cod_ser,
st_astext(st_transform(geom,4326)) as wgs84_ddd
from myschema.siti;
--VISTA EDITABILE, REGOLE PER EDITING
--Delete
create or replace rule siti_cancella as
on delete to myschema.vista do instead
delete from myschema.siti where siti.id = old.id;
--Update
create or replace rule siti_modifica as
on update to myschema.vista do instead
update myschema.siti
set
richiesto = new.richiesto,
nome = new.nome,
cod_ser = new.cod_ser,
indirizzo = new.indirizzo,
comune = new.comune,
determina_nr = new.determina_nr,
determina_data = new.determina_data,
scadenza_conc = new.scadenza_conc,
voltura1_nr = new.voltura1_nr,
voltura1_data = new.voltura1_data,
voltura1_scadenza_conc = new.voltura1_scadenza_conc,
determina_nr_rinnovo = new.determina_nr_rinnovo,
determina_data_rinnovo = new.determina_data_rinnovo,
scadenza_conc_rinnovo = new.scadenza_conc_rinnovo,
voltura2_nr = new.voltura2_nr,
voltura2_data = new.voltura2_data,
voltura2_scadenza_conc = new.voltura2_scadenza_conc,
note = new.note,
cc = new.cc,
num = new.num,
classe = new.classe,
verificato = new.verificato,
foto = new.foto,
tratta = new.tratta,
geom = new.geom
where siti.id = new.id;
--Insert
create or replace rule siti_inserisci as
on insert to myschema.vista do instead
insert into myschema.siti
(id,
richiesto,
nome,
cod_ser,
indirizzo,
comune,
determina_nr,
determina_data,
scadenza_conc,
voltura1_nr,
voltura1_data,
voltura2_nr,
voltura2_data,
note,
cc,
num,
classe,
verificato,
foto,
tratta,
geom)
values
(nextval('myschema.siti_id_seq'::regclass),
new.richiesto,
new.nome,
new.cod_ser,
new.indirizzo,
new.comune,
new.determina_nr,
new.determina_data,
new.scadenza_conc,
new.voltura1_nr,
new.voltura1_data,
new.voltura2_nr,
new.voltura2_data,
new.note,
new.cc,
new.num,
new.classe,
new.verificato,
new.foto,
new.tratta,
st_force2d(new.geom))
returning
siti.id,
siti.richiesto,
siti.nome,
siti.cod_ser,
siti.indirizzo,
siti.comune,
siti.determina_nr,
siti.determina_data,
siti.scadenza_conc,
siti.voltura1_nr,
siti.voltura1_data,
siti.voltura1_scadenza_conc,
siti.determina_nr_rinnovo,
siti.determina_data_rinnovo,
siti.scadenza_conc_rinnovo,
siti.voltura2_nr,
siti.voltura2_data,
siti.voltura2_scadenza_conc,
siti.note,
siti.cc,
siti.num,
siti.classe,
siti.verificato,
siti.foto,
siti.tratta,
siti.geom
ERROR: RETURNING list's entry 2 has different type from column "geom"
SQL state: 42P17
Detail: RETURNING list entry has type boolean, but column has type geometry.
LA COPPIA DI VOCI DELL'ELENCO DI RITORNO HA UN TIPO DIVERSO DALLA COLONNA
"GEOM"
Ringraziando anticipatamente, si pongono distinti saluti!
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
ciao,
i rule sono particolarmente sensibili, hanno bisogno che nel RETURNING ci
siano tutti i campi della tabella e che siano nello stesso ordine.
il mio consiglio quindi è quello di mantenere l'ordine dei campi anche
nella vista, e soprattutto nel RETURNING, nel quale dovrai anche aggiungere
i campi che hai aggiunto nella vista, ad esempio, nel tuo caso sarà:
drop view vista;
select
id,
richiesto,
nome,
cod_ser,
indirizzo,
comune,
determina_nr,
determina_data,
scadenza_conc,
voltura1_nr,
voltura1_data,
voltura2_nr,
voltura2_data,
note,
cc,
num,
classe,
verificato,
foto,
tratta,
geom,
st_astext(st_transform(geom,4326)) as wgs84_ddd,
voltura1_scadenza_conc,scadenza_conc_rinnovo, voltura2_scadenza_conc)
(case
or
or
or
and
and
and
'Scaduta'::text
scadenza'::text
from siti;
e il RULE INSERT sarà:
(id,
richiesto,
nome,
cod_ser,
indirizzo,
comune,
determina_nr,
determina_data,
scadenza_conc,
voltura1_nr,
voltura1_data,
voltura2_nr,
voltura2_data,
note,
cc,
num,
classe,
verificato,
foto,
tratta,
geom)
values
new.richiesto,
new.nome,
new.cod_ser,
new.indirizzo,
new.comune,
new.determina_nr,
new.determina_data,
new.scadenza_conc,
new.voltura1_nr,
new.voltura1_data,
new.voltura2_nr,
new.voltura2_data,
new.note,
new.cc,
new.num,
new.classe,
new.verificato,
new.foto,
new.tratta,
returning
siti.id,
siti.richiesto,
siti.nome,
siti.cod_ser,
siti.indirizzo,
siti.comune,
siti.determina_nr,
siti.scadenza_conc,
siti.voltura1_nr,
siti.voltura1_data,
siti.voltura2_nr,
siti.voltura2_data,
siti.note,
siti.cc,
siti.num,
siti.classe,
siti.verificato,
siti.foto,
siti.tratta,
siti.geom,
''::text as ETRS89_coordinate,
''::text as wgs84_ddd,
''::text as situazione
facci sapere.
saluti,
francesco
Il giorno lun 23 set 2019 alle ore 17:51 Falz <falcerisimone@inwind.it> ha
scritto:
Buongiorno a tutti,
richiesto boolean,
scadenza_conc date,
note text,
cc integer,
classe integer,
verificato boolean,
foto boolean,
--VISTA DEI SITI
select
id,
geom,
richiesto,
(case
or
or
or
and
and
and
'Scaduta'::text
scadenza'::text
determina_nr,
determina_data,
scadenza_conc,
voltura1_nr,
voltura1_data,
voltura2_nr,
voltura2_data,
tratta,
classe,
verificato,
foto,
cc,
num,
note,
indirizzo,
comune,
nome,
cod_ser,
from myschema.siti;
--Delete
--Update
set
nome = new.nome,
note = new.note,
cc = new.cc,
num = new.num,
foto = new.foto,
geom = new.geom
--Insert
(id,
richiesto,
nome,
cod_ser,
indirizzo,
comune,
determina_nr,
determina_data,
scadenza_conc,
voltura1_nr,
voltura1_data,
voltura2_nr,
voltura2_data,
note,
cc,
num,
classe,
verificato,
foto,
tratta,
geom)
values
new.richiesto,
new.nome,
new.cod_ser,
new.indirizzo,
new.comune,
new.determina_nr,
new.determina_data,
new.scadenza_conc,
new.voltura1_nr,
new.voltura1_data,
new.voltura2_nr,
new.voltura2_data,
new.note,
new.cc,
new.num,
new.classe,
new.verificato,
new.foto,
new.tratta,
returning
siti.id,
siti.richiesto,
siti.nome,
siti.cod_ser,
siti.indirizzo,
siti.comune,
siti.determina_nr,
siti.scadenza_conc,
siti.voltura1_nr,
siti.voltura1_data,
siti.voltura2_nr,
siti.voltura2_data,
siti.note,
siti.cc,
siti.num,
siti.classe,
siti.verificato,
siti.foto,
siti.tratta,
siti.geom
SQL state: 42P17
geometry.
"GEOM"
Sent from:
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
764 iscritti al 23/08/2019
Ringrazio sentitamente il sig. Marucci per la preziosissima dritta in tema di
editing views.
In pratica, il concetto importante della RULE in fase di insert, è
rispettare l'ordine dei campi.
Nel RETURNING vanno listati i campi della tabella fisica, ordinati secondo
la disposizione dei campi della vista!
Nel mio caso, senza dover rifare la vista, ho riscritto ed applicato con
successo la fase finale:
returning --VANNO LISTATI I CAMPI DELLA TABELLA ORDINATI SECONDO LA VISTA!
siti.id,
siti.geom, --geometry
''::text as etrs89_ddd,
siti.richiesto, --boolean
''::text as situazione,
siti.determina_nr,
siti.scadenza_conc,
siti.voltura1_nr,
siti.voltura1_data,
siti.voltura2_nr,
siti.voltura2_data,
siti.tratta,
siti.classe,
siti.verificato,
siti.foto, --boolean
siti.cc,
siti.num,
siti.note,
siti.indirizzo,
siti.comune,
siti.nome,
siti.cod_ser,
--ok!
Un grazie di cuore!!
Condivido riportando una breve demo didattica per sintetizzare il discorso
delle viste editabili, da usare ad esempio in Qgis, il codice qui sotto può
essere copiato e incollato direttamente nella shell di Postgresql:
/*Places table*/
create table myschema.places
(id serial primary key,
nameplace character varying(100),
sectornumber integer);
select AddGeometryColumn('myschema','places','geom',3064,'POLYGON',2);
/*Site table*/
create table myschema.site
verified boolean,
name character varying(100),
address character varying(100),
note text);
select AddGeometryColumn('myschema','site','geom',3064,'POINT',2);
create index idx_site_geom on myschema.site using gist (geom);
/*Myview view*/
create view myschema.myview as
select
id,
geom,
verified,
name,
address,
note,
(select p.nameplace from myschema.places p where
st_intersects(myschema.site.geom, p.geom)) as place,
(select p.sectornumber from myschema.places p where
st_intersects(myschema.site.geom, p.geom)) as sector,
from myschema.site;
/*Rule for Deleting*/
create or replace rule site_delete as
on delete to myschema.myview do instead
delete from myschema.site where site.id = old.id;
/*Rule for Updating*/
create or replace rule site_update as
on update to myschema.myview do instead
update myschema.site
set
verified = new.verified,
name = new.name,
address = new.address,
note = new.note,
geom = new.geom
where site.id = new.id;
/*Rule for Inserting*/
create or replace rule site_insert as
on insert to myschema.myview do instead
insert into myschema.site (id, verified, name, address, note, geom)
values
(nextval('myschema.site_id_seq'::regclass), new.verified, new.name,
new.address, new.note, st_force2d(new.geom))
returning /*lista i campi della tabella ordinati secondo l'ordine della
vista*/
site.id,
site.geom,
site.verified,
site.name,
site.address,
site.note,
''::character varying(100) as place,
null::integer as sector,
''::text as wgs84_ddd;
