Ciao Luca e tutti,
il link che mi hai mandato è chiaro, ma forse non del tutto,
nel senso che oltre a consigliare di tenere i dati in uno schema diverso
dal public per i motivi esposti, non afferro bene se esiste una via
diversa che non modificare la posizione dei dati di partenza nel db
(altro schema), ne tanto meno se ci sia una via per trasferire tutti i database
in con un pg_dumpall o uno per volta.
Esperienze a riguardo e altri suggerimenti?
Mi è balenata in testa anche l’idea di installare su postgresql 9.1.4 un postgis vecchio,
tipo 1.5.x e quindi reimportare i dati in questa configurazione, per poi a restore effettuato
fare un postgis_upgrade…
malsano?
Eugenio
Ciao Eugenio,
mai mettere i dati nello schema publicOT: Perchè? Oddio…non mi fare preoccupare!
E’ solo un vantaggio nell’eseguire
aggiornamenti/backup/ripristini…niente di preoccupante
In questo modo ti fai un dump del tuo schema senza alcuna tabella di
sistema o altro legato all’installazione di PostGIS.Nell’articolo postato (e nei commenti presenti) ci sono utili
informazioni sulla questione.–
Luca Casagrande
