Ciao Toto'.
Innegabilmente oracle dbms e' un bellissimo prodotto.
Anche postgres lo e' , ma in certi campi e' un po' indietro.
Ad esempio sulla gestione delle tablepace, sulle viste, e altri aspetti.
Per cui non ti devi stupire se qualcosa che ci sta su oracle, su
postgres non e' presente.
Pero' ci sono anche svariate cose che su posgres ci sono e su oracle no.
Una di esse e' postgis.
Il modulo spaziale di oracle che pure ha dei risvolti interessanti non
e' all'altezza di quello di postgis.
Detto questo, il tuo problema e' primariamente una idiosincrasia di QGIS.
Il quale pretende che una tabella di postgres abbia una chiave primaria.
Idem sulle viste.
Con un limte pero'.
Credo che qgis voglia una chiave primaria composta da 1 unico campo(di
tipo integer).
Mentre sulle tabelle a volte ha senso e si usno chiavi primarie
composte da piu' campi.
La ragione della pretesa di una chiave primaria (o meglio di un campo
indicizzato con chiave univoca) è legata alla capacita' di poter
mettere in editing tale tabella.
A.
Il 26 settembre 2015 00:16, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
ha scritto:
Salve,
ho letto in alcuni forum che, diversamente da oracle, non è possibile
definire una primary key nelle view di postgresql,
problema:
quando richiamo, da qgis, un vettore postgis (tramite l'icona aggiungi
vettore postgis) ogni volta devo definire la primary key,
esiste un modo per evitare ciò? è possibile definire prima quale sia la
pseudo- pk?
grazie e buonanotte
SF
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
750 iscritti al 18.3.2015
Andrea Peri
qwerty àèìòù
