In merito al fatto che in udig i dati con il sistema di riferimento di qgis ti appaiono spostati forse
la spiegazione e' in queste differenze:
Ho confrontato i 3 file
qgis,udig e spatialreference tra loro e con
la realta', ovvero con quello che e' scritto al sito
www.epsg.org ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Sembrerebbe che qgis abbia degli errori nella definizione di
questo sistema di riferimento.
Infatti:
il codice EPSG:27572
al sito epsg viene riportato i suoi parametri tra di essi e quelli presenti nel file qgis trovo qualche discrepanza,
come la seguente:
latitude of natural origin 52 grad
longitude of natural origin 0 grad
scale factor of natural origin 0.99987742 unity
false easting 600000 metre
false northing 2200000 metre.
Invece in quello
qgis trovo scritto
latitude of origin 46.8
sembra che qgis abbia la latitudine sbagliata.
Invece udig ha quella giusta.
Ma non finisce qui.
Infatti in altri punti spatialreference e qgis hanno valori identici tra loro e differenti rispetto a udig. A prima vista sembrerebbe che anche
udig abbia qualcosa di errato, ma non e' cosi',
infatti sempre confrontando con il sito www.epsg.org si vede che
in questo caso e' spatialreference che sbaglia ( e di conseguenza ancora qgis)
infatti
in quello spatialreference (nella parte GEOGCS) e' riportato
che il GEOGCS e' definito come
primem = paris , 2.33722917
unit = grad, 0.01570796326794897
invece in udig
primem = paris, 2.5969213
unit = grade, 0.015707963267948967
Guardando sul sito di epsg sembra prorpio che i valori corretti siano quelli di udig.
quindi sembrerebbe che quello piu' corretto sia quello di udig,
mentre sia spatialreference che qgis hanno degli errori nella definizioni.
Saluti,
Andrea.
Il 20/10/2010 12:04, Luca Lanteri ha scritto:
Ho allegato uno zip con i seguenti file:
prj creato da udig
prj creato da QGIS
prj scaricato da http://spatialreference.org/ref/epsg/27572/
wkt scaricato da http://spatialreference.org/ref/epsg/27572/
grazie mille.
Luca
Il giorno 19 ottobre 2010 21:35, Andrea Peri 2007<aperi2007@gmail.com> ha
scritto:
sto utilizzando alcuni shapefile con udig e qgis nel sistema di proiezione
lambert II (EPSG 27572).
Purtroppo Qgis sembra non riconoscere il file prj creato da udig (che
sembrerebbe essere in formato WKT). Viceversa, se utilizzo il prj creato
con
QGis all'interno di udig ritrovo le geometrie traslate di alcune migliaia
di
metri. Inoltre, ho verificato all'indirizzo
mi piacerebbe dare una occhiata a entrambi i file prj (quello creato da
udig e quello creato da qgis).
Puoi metterli a disposizione in uno zip ?
Se si', usa uno zip cosi' eventuali caratteri di fine riga non vengono
alterati.
Andrea.
Gfoss@lists.gfoss.it
474 iscritti al 18.9.2010
