Penso che già conoscevate
http://prj2epsg.org/search
non sempre infallibile....ma a volte e a qualcuno potrebbe essere
utile...![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Usando GDAL (testato sulla 1.8) e senza usare un servizio on line.
Crea il file esriprj2standards ed inserisci le seguenti linee:
import sys
from osgeo import osr
def esriprj2standards(shapeprj_path):
prj_file = open(shapeprj_path, 'r')
prj_txt = prj_file.read()
srs = osr.SpatialReference()
srs.ImportFromESRI([prj_txt])
print 'Shape prj is: %s' % prj_txt
print 'WKT is: %s' % srs.ExportToWkt()
print 'Proj4 is: %s' % srs.ExportToProj4()
srs.AutoIdentifyEPSG()
print 'EPSG is: %s' % srs.GetAuthorityCode(None)
esriprj2standards(sys.argv[1])
a questo punto puoi eseguire il programmino, dandogli in pasto un prj:
$ python esriprj2standards.py /home/pcorti/data/shapefile/country.prj
Shape prj is: GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
WKT is: GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
Proj4 is: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs
EPSG is: 4326
Divertiti a modificarlo come meglio credi, buon divertimento
ciao
P
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
