Ciao
esportando una tabella fatta così:
Colonna | Tipo | Modificatori
id | integer | not null preimpostato
nextval('routing_arc_id_seq'::regclass)
geom | geometry | not null
con questo comando:
$ ogr2ogr -f SQLite -dsco SPATIALITE=yes myfile.sqlite PG:"host=localhost
dbname=miodb" routing_arc
ottengo un sqlite senza la colonna ID
se invece, provo con:
dbname=miodb" -sql "select id, * from routing_arc"
ottengo un sqlite con la colonna ID ma con i valori ID tutti impostati a NULL
l'unico modo che ho trovato di fargli riempire correttamente l'id è:
dbname=miodb" -sql "select id as gid, * from routing_arc"
curiosamente, con quest'ultimo comando mi trovo un sqlite con 2 colonne, ID e
GID entrambe compilate correttamente.
C'è qualche logica in questo comportamento o è un baco ?
Versioni:
$ apt-cache policy libspatialite2
libspatialite2:
Installato: 2.4.0~rc4-2~lucid1
$ apt-cache policy libgdal1-1.7.0
libgdal1-1.7.0:
Installato: 1.7.2-4~lucid3
$ apt-cache policy postgis
postgis:
Installato: 1.5.1-3~lucid1
Alessandro Pasotti
itOpen - "Open Solutions for the Net Age"
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
Ciao Alessandro,
2010/9/24 Alessandro Pasotti <ale.pas@tiscali.it>
$ ogr2ogr -f SQLite -dsco SPATIALITE=yes myfile.sqlite PG:“host=localhost
dbname=miodb” routing_arc
La colonna ID (chiave primaria) viene rimpiazzata con la colonna OGC_FID,
colonna usata internamente per identificare le features.
dbname=miodb” -sql “select id, * from routing_arc”
Usando la query invece, la colonna con chiave primaria non viene rimpiazzata.
Infatti la colonna OGC_FID viene compilata senza considerare la colonna ID
poiché la query che hai inserito potrebbe anche non contenere un campo univoco
tra quelli restituiti.
In questo caso quindi è come se avessi inserito 2 volte la colonna ID.
Forse a seguito di conflitto di nomi di colonna (in quanto ripetuti) viene lasciata
a NULL.
l’unico modo che ho trovato di fargli riempire correttamente l’id è:
dbname=miodb” -sql “select id as gid, * from routing_arc”
curiosamente, con quest’ultimo comando mi trovo un sqlite con 2 colonne, ID e
Ovviamente ti ritrovi il campo ID e quello GID, perché come ti dicevo sopra tutti
i campi vengono mantenuti usando una query come parametro.
C’è qualche logica in questo comportamento o è un baco ?
Sei arrivato vicinissimo alla soluzione ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Prova questa:
dbname=miodb” -sql “select * from routing_arc”
e tutto dovrebbe andare.
Saluti!!
Giuseppe Sucameli
In data venerdì 24 settembre 2010 11:39:05, Giuseppe Sucameli ha scritto:
: > Ciao Alessandro,
> NULL
rimpiazzata.
univoco
lasciata
a NULL.
> ID e
tutti
Prova questa:
dbname=miodb" -sql "select * from routing_arc"
Perfetto!
Grazie.
Alessandro Pasotti
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
