Salve, sto usando P.Mapper 4.1.1, ho configurato un mio file .map, il config_default.xml, ma proprio non c’è modo di far comparire la mappa (si apre la pagina e la scritta “loading” continua a frullare…
ho provato a utilizzare i dati demo scaricati dal sito, ma accade sempre la stessa cosa: credo sia un problema di cartella temporanea (IMAGEPATH “/ms4w/Apache/htdocs/tmp/ms_tmp/” e IMAGEURL “/ms_tmp/”) che non viene riconosciuta da P.Mapper.
se apro dal browser l’url http://localhost/tmp/ms_tmp/, questa è accessibile, ma dentro non viene copiata nessuna immagine temporanea (ed ovviamente non viene visualizzata sulla mappa).
ho provato a scrivere l’imagepath con lo slash od il backslash, assoluto e con il nome del volume (e:), ma proprio non c’è verso di schiodare quella scritta “loading”.
vi incollo il file .map e l’xml (quelli del demo_data)sperando di cavarci fuori qualcosa.
grazie in anticipo.
Gianpaolo.
pmapper_demo.map
Adapt settings in map file pmapper_demo.map for the following tags to match settings
on your machine (see additionally MapServer documentation for detailed information):
MAP
SHAPEPATH
FONTSET
SYMBOLSET
WEB
IMAGEPATH
IMAGEURL
Start of map file
MAP
EXTENT 1988372 1400000 6411627 5400000
UNITS meters
#EXTENT -15 30 40 70
#UNITS dd
SIZE 600 500
SHAPEPATH “…/…/pmapper_demodata”
SYMBOLSET “…/common/symbols/symbols-pmapper.sym”
FONTSET “…/common/fonts/msfontset.txt”
RESOLUTION 96
IMAGETYPE png
INTERLACE OFF
#CONFIG “PROJ_LIB” “C:/proj/nad/”
PROJECTION
ETRS-LAEA
#“init=epsg:3035”
“+proj=laea +lat_0=52 +lon_0=10 +x_0=4321000 +y_0=3210000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs no_defs”
END
Image formates for GD
OUTPUTFORMAT
NAME “png”
DRIVER “GD/PNG”
MIMETYPE “image/png”
IMAGEMODE RGB
FORMATOPTION INTERLACE=OFF
TRANSPARENT OFF
EXTENSION “png”
END
OUTPUTFORMAT
NAME “png8”
DRIVER “GD/PNG”
IMAGEMODE PC256
TRANSPARENT OFF
EXTENSION “png”
END
OUTPUTFORMAT
NAME “jpeg”
DRIVER “GD/JPEG”
MIMETYPE “image/jpeg”
IMAGEMODE RGB
FORMATOPTION “QUALITY=70”
EXTENSION “jpg”
END
Image formats for AGG
OUTPUTFORMAT ### 24 bit PNG
NAME ‘agg_png’
DRIVER AGG/PNG
IMAGEMODE RGB
END
OUTPUTFORMAT ### 32 bit PNG with alpha channel from transparency
NAME ‘agg_pnga’
DRIVER AGG/PNG
IMAGEMODE RGBA
END
OUTPUTFORMAT ### 8 bit PNG
NAME ‘agg_png8’
DRIVER AGG/PNG
IMAGEMODE RGB
FORMATOPTION “QUANTIZE_FORCE=ON”
FORMATOPTION “QUANTIZE_DITHER=OFF”
FORMATOPTION “QUANTIZE_COLORS=256”
END
OUTPUTFORMAT
NAME ‘agg_jpeg’
DRIVER AGG/JPEG
IMAGEMODE RGB
END
OUTPUTFORMAT
NAME GTiff
DRIVER “GDAL/GTiff”
MIMETYPE “image/tiff”
IMAGEMODE RGB
#FORMATOPTION “TFW=YES”
#FORMATOPTION “COMPRESS=PACKBITS”
EXTENSION “tif”
END
OUTPUTFORMAT
NAME imagemap
MIMETYPE “text/html”
FORMATOPTION SKIPENDTAG=OFF
DRIVER imagemap
END
Start of web interface definition
WEB
TEMPLATE “map.html”
IMAGEURL “/tmp/ms_tmp/”
METADATA
#“MAPFILE_ENCODING” “ISO-8859-1”
#“ows_title” “WMS Demo Server”
#“ows_onlineresource” “http://wms.yourserver.org?owskey=test&”
#“ows_srs” “EPSG:3035 EPSG:4326”
END # Metadata
END # Web
Start of Reference map definition
REFERENCE
EXTENT 1496247 1332616 7055632 5502154 #2200000 1400000 8000000 5400000
IMAGE “…/…/images/reference.png”
SIZE 199 149
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
END # Reference
LEGEND
END
Start of ScaleBar definition
SCALEBAR
STATUS off
TRANSPARENT off
INTERVALS 4
SIZE 200 3
UNITS kilometers
COLOR 250 250 250
OUTLINECOLOR 0 0 0
BACKGROUNDCOLOR 100 100 100
STYLE 0
POSTLABELCACHE true
LABEL
COLOR 0 0 90
#OUTLINECOLOR 200 200 200
SIZE small
END # Label
END # Reference
SYMBOLS USED IN PMAPPER
- ‘circle’ always necessary (used e.g. for highlight)
- ‘square’ used in currecnt map file
Symbols can also be defined via tag SYMBOLSET (see above)
Symbol
Name ‘circle’
Type ELLIPSE
Filled TRUE
Points
1 1
END
END
Symbol
Name ‘square’
Type VECTOR
Filled TRUE
Points
0 1
0 0
1 0
1 1
0 1
END
END
#================== START OF LAYER SECTION =====================#
LAYER
NAME “jpl_wms_global_mosaic”
TYPE RASTER
STATUS OFF
CONNECTION “http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?”
CONNECTIONTYPE WMS
PROJECTION
#“init=epsg:4326”
“+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs”
END
METADATA
“DESCRIPTION” “JPL Global Mosaic (WMS)”
“wms_name” “global_mosaic_base”
“wms_style” “visual”
“wms_server_version” “1.1.1”
“wms_format” “image/jpeg”
“ows_title” “jpl_wms_global_mosaic”
END
END
LAYER DGM
LAYER
NAME “dem”
TYPE Raster
STATUS OFF
DATA ‘europa_dem.jpg’
MINSCALE 3000000
PROJECTION
#“init=epsg:4326”
END
METADATA
“DESCRIPTION” “NGDC Shaded relief”
“LEGENDICON” “images/legend/dem.png”
“ows_title” “dem”
END
END
Start of Layer Countries.shp
LAYER
NAME “countries”
TYPE polygon
DATA “countries”
TRANSPARENCY 30
TEMPLATE void
PROJECTION
#“init=epsg:4326”
END
METADATA
“DESCRIPTION” “Countries”
ADAPTED TO MULTILINGUAL SHAPEFILE
“RESULT_FIELDS” “ISOCODE,@default:NAME_EN@de:NAME_DE@it:NAME_IT@fr:NAME_FR@br:NAME_BR@es:NAME_ES,@default:CAPITAL_EN@de:CAPITAL_DE@it:CAPITAL_IT@fr:CAPITAL_FR@br:CAPITAL_BR@es:CAPITAL_ES,AREA_KM2,POPULATION”
“RESULT_HEADERS” “ISO Code,Name,Capital,Area,Population”
“ows_title” “countries”
END # Metadata
CLASS
Name ‘Countries’
COLOR 200 254 199
OUTLINECOLOR 0 0 0
END # Class
END # Layer
LAYER
NAME “cities10000eu”
TYPE point
DATA “cities10000eu”
TOLERANCE 6
TOLERANCEUNITS pixels
LABELITEM “NAME”
LABELMAXSCALE 8000000
TEMPLATE void
PROJECTION
#“init=epsg:4326”
END
METADATA
“DESCRIPTION” “Cities”
“RESULT_FIELDS” “NAME, ISO2_CODE, POPULATION, GTOPO30”
“RESULT_HEADERS” “Name,Country,Inhabitants,Altitude”
“RESULT_HYPERLINK” “NAME”
“LAYER_ENCODING” “UTF-8”
“ows_title” “cities1000”
END # Metadata
CLASS
NAME “> 1’000’000”
EXPRESSION ([POPULATION] > 1000000)
COLOR 255 0 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
SYMBOL ‘square’
SIZE 9
LABEL
POSITION Auto
COLOR 0 0 150
BACKGROUNDCOLOR 255 255 128
BACKGROUNDSHADOWCOLOR 150 150 150
BACKGROUNDSHADOWSIZE 2 2
BUFFER 2
TYPE truetype
ENCODING “UTF-8”
FONT FreeSans
SIZE 8
MAXSIZE 9
#SIZE small
END #Label
END # Class
CLASS
NAME “500’000 - 1’000’000”
EXPRESSION ([POPULATION] <= 1000000 AND [POPULATION] > 500000)
COLOR 255 0 0
SYMBOL ‘circle’
SIZE 8
LABEL
POSITION Auto
COLOR 0 0 150
BUFFER 2
TYPE truetype
ENCODING “UTF-8”
FONT FreeSans
SIZE 8
MAXSIZE 9
#SIZE small
END #Label
END # Class
CLASS
NAME “100’000 - 500’000”
EXPRESSION ([POPULATION] <= 500000 AND [POPULATION] > 100000)
COLOR 255 0 0
SYMBOL ‘square’
SIZE 5
END # Class
CLASS
NAME “50’000 - 100’000”
EXPRESSION ([POPULATION] <= 100000 AND [POPULATION] > 50000)
COLOR 0 0 0
SYMBOL ‘square’
SIZE 4
#MAXSCALE 20000000
END # Class
CLASS
NAME “10’000 - 50’000”
EXPRESSION ([POPULATION] <= 50000 AND [POPULATION] > 10000)
COLOR 100 100 100
SYMBOL ‘circle’
SIZE 3
#MAXSCALE 10000000
END # Class
END # Layer
Start of Layer Rivers.shp
LAYER
NAME “rivers”
TYPE line
DATA “rivers”
TOLERANCE 3
TEMPLATE void
PROJECTION
#“init=epsg:4326”
END
METADATA
“DESCRIPTION” “Rivers”
“RESULT_FIELDS” “NAME”
“RESULT_HEADERS” “Name”
“ows_title” “cities”
END # Metadata
CLASS
Name ‘Rivers’
COLOR 0 0 255
END # Class
END # Layer
END #Map
config_default.xml
p.mapper - A MapServer PHP/MapScript Framework MapServer PHP/MapScript Framework, v4.1.1 images/logos/logo-black.png p.mapper homepage [http://www.pmapper.net](http://www.pmapper.net)3
export
scalebar
transparency
<pm_config_location>default</pm_config_location>
<pm_javascript_location>javascript/src</pm_javascript_location>
<pm_print_configfile>common/print.xml</pm_print_configfile>
<pm_search_configfile>inline</pm_search_configfile>
pmapper_demo.map
common/template.map
countries
cities10000eu
rivers
dem
countries
cities10000eu
dem
rivers
countries
cities10000eu
1
png
jpeg
dem
max
100000
300
0 255 255
1
nquery
search
search
nquery
dynwin
1
10000
0.02
tree
attached
1
1
1
18
14
en
UTF-8
1
png
jpeg
2
150
200
300
MDB2
Europe/Vienna
XLS
CSV
PDF
