Forse i permessi di IMAGEPATH e di IMAGEURL…
Eugenio
Salve, sto usando P.Mapper 4.1.1, ho configurato un mio file .map,
il config_default.xml, ma proprio non c’è modo di far comparire la mappa (si
apre la pagina e la scritta “loading” continua a frullare…
ho provato a utilizzare i dati demo scaricati dal sito, ma accade sempre la
stessa cosa: credo sia un problema di cartella temporanea (IMAGEPATH
“/ms4w/Apache/htdocs/tmp/ms_tmp/” e IMAGEURL “/ms_tmp/”) che non viene
riconosciuta da P.Mapper.
se apro dal browser l’url
http://localhost/tmp/ms_tmp/http://localhost/ms_tmp/,
questa è accessibile, ma dentro non viene copiata nessuna immagine
temporanea (ed ovviamente non viene visualizzata sulla mappa).
ho provato a scrivere l’imagepath con lo slash od il backslash, assoluto e
con il nome del volume (e:), ma proprio non c’è verso di schiodare quella
scritta “loading”.
vi incollo il file .map e l’xml (quelli del demo_data)sperando di cavarci
fuori qualcosa.grazie in anticipo.
Gianpaolo.
