Ciao
Gauss Boaga Fuso Ovest ha EPSG 3003 NON 3004.
Saluti
Francesco Massa
Il giorno 11 gennaio 2011 11:14, <gfoss-request@lists.gfoss.it> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all’indirizzo
gfoss@lists.gfoss.itPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
gfoss-request@lists.gfoss.itPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.itSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss…”Argomenti del Giorno:
- Re: lentezza di QGIS o del portatile? (Paolo Cavallini)
- Re: complimenti Stefano! (Stefano Costa)
- Re: lentezza di QGIS o del portatile? (Luca Delucchi)
- Re: problema cartella temporanea P.Mappre (Gianpaolo Romeo)
Message: 1
Date: Tue, 11 Jan 2011 09:07:30 +0100
Subject: Re: [Gfoss] lentezza di QGIS o del portatile?
To: Gabriela Osaci Costache <gabrielacatalinaosaci@yahoo.it>
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Message-ID: <1294733251.4217.15.camel@ursus.ufficio.net>
Content-Type: text/plain; charset=“UTF-8”Il giorno lun, 10/01/2011 alle 19.15 +0000, Gabriela Osaci Costache ha
scritto:verificano errori (tra 3 e 6 errori/strato). Non sono sicura: per
pulirli devo utilizzare v.clean di GRASS (quale modulo)? C’è un’altra
possibilità?Credo che grass sia la scelta migliore in questo contesto.
Devo aggiungere che il rallentamento di QGIS si verifica con i strati
vettoriali di cui raccontavo (derivati da stati raster di GRASS o il
risultato di v.overlay.and)ma, aspetta, i vettori sono shp esportati da grass?
anche quando voglio spostare, ingrandire o rimpicciolire l’immagine
sullo schermo e anche nel modulo di stampa. Per questo motivo credevo
che fosse la colpa delle caratteristiche del portatile.Io farei cosi’:
- verificherei se la lentezza avviene solo per determinati strati
- ripulirei quelli
- proverei di nuovo
- se non funziona, metterei a disposizione gli strati in modo che anche
altri possano fare prove.
In ogni caso, dubito che la potenza di calcolo del portatile c’entri
molto: ho usato qgis anche su netbooks, e rimane piuttosto usabile.Saluti.
Message: 2
Date: Tue, 11 Jan 2011 09:59:46 +0100
Subject: Re: [Gfoss] complimenti Stefano!
To: gfoss@lists.gfoss.it
Message-ID: 1294736386.1970.1.camel@ganymede
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Il giorno dom, 09/01/2011 alle 19.12 +0100, G. Allegri ha scritto:
Ringrazio e mi complimento con Stafano Costa per l’articolo su Il Sole
24 online!Grazie Giovanni per la segnalazione.
I commenti e le critiche sono ovviamente graditissimi (e penso che il
discorso potrebbe essere portato avanti su vari piani).Ciao
steko–
Stefano Costa
http://www.iosa.it/ Open Archaeology
-------------- parte successiva --------------
Un allegato non testuale è stato rimosso…
Nome: non disponibile
Tipo: application/pgp-signature
Dimensione: 198 bytes
Descrizione: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20110111/5a9df9d8/attachment-0001.pgp>
Message: 3
Date: Tue, 11 Jan 2011 10:47:28 +0100
To: Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
Message-ID:
<AANLkTin8h37MOF+0e3PReG4Q6GhL3Gu3hx-xchB_2Xpj@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1Il 11 gennaio 2011 09:07, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
molto: ho usato qgis anche su netbooks, e rimane piuttosto usabile.confermo, uso quasi quotidianamente qgis su un netbook intel atom con
1 gb di ram e non ho grossi problemiSaluti.
ciao
Luca
Message: 4
Date: Tue, 11 Jan 2011 11:13:55 +0100
Subject: Re: [Gfoss] problema cartella temporanea P.Mappre
To: emanuele masiero <emanuele.masiero@gmail.com>
Cc: gfoss@faunalia.it
Message-ID:
<AANLkTinxjQHhaCsKg0pNz0a7J6nZRr_HZTt6YpBO6QMo@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”ciao, grazie delle dritte!
cmq, ho sostituito la proiezione WGS84 con la Gauss-Boaga: pare siano i dati
che mi hanno passato, le coordinate di Firenze sono del tipo X 1675757 - Y
4847119, e vengono definite dal documento allegato come
- coordinata (X gauss Ovest) del nodo iniziale arco di strada;
- coordinata (Y gauss Ovest) del nodo iniziale arco di strada;
- coordinata (X gauss Ovest) del nodo finale arco di strada;
- coordinata (Y gauss Ovest) del nodo finale arco di strada;
quindi ho messo
PROJECTION
‘init=epsg:3004’
ENDma non cambia niente, nessuno shape è visibile.
stessa cosa per le query. i campi sono esatti (ASL numerico, gli altri
stringa) ma cmq ho pure provato a modificarne il tipo nell’XLM. niente.
il log degli errori è il seguente:[11-Jan-2011 11:12:53] P.MAPPER debug info
Validation of search.xml file succeeded
[11-Jan-2011 11:13:02] P.MAPPER debug info
Searcharray in search.php->getSearchParameters()
Array
[NOME_PROV] => Pisa
[mode] => search
[PHPSESSID] => 2d4cbb47ca9f030d7dd0cab8780d911a
)[11-Jan-2011 11:13:02] P.MAPPER debug info
Parameters for searchArray
file: query.php->q_execAttributeQueryArray
[NOME_PROV] => Pisa
[mode] => search
Parameters for searchParams
Array
[layerName] => Province
[layerType] => shape
[firstFld] => NOME_PROV
[qStr] => ( “[NOME_PROV]” =~ /(P|p)(I|i)(S|s)(A|a)/ )
)[11-Jan-2011 11:15:06] P.MAPPER debug info
XML->//definition
SimpleXMLElement Object
[@attributes] => Array
[type] => suggest
[connectiontype] => ms
[minlength] => 3
[startleft] => 1
[sort] => asc
)[mslayer] => SimpleXMLElement Object
[encoding] => UTF-8
[11-Jan-2011 11:15:09] P.MAPPER debug info
request
Array
[searchitem] => comune
[fldname] => NOME_COM
[q] => castelfranco
[limit] => 0
[timestamp] => 1294740909513
)[11-Jan-2011 11:15:09] P.MAPPER debug info
Parameters for attribute search file: suggest.php function: __construct
Array
[type] => ms
[sort] => asc
[minlength] => 3
[regexleft] =>
[startleft] => 1
[dependfld] =>
[mslayer] => Toscana
[encoding] => UTF-8
[searchfield] => NOME_COM
[fieldtype] => s
[dependfldval] =>
suggest.php->msSuggestMatch()
Array
[type] => ms
[sort] => asc
[minlength] => 3
[regexleft] =>
[startleft] => 1
[dependfld] =>
[encoding] => UTF-8
[fieldtype] => s
[dependfldval] =>
MS suggest query string, suggest.php/msSuggestMatch()
( ( “[NOME_COM]” =~
/^(C|c)(A|a)(S|s)(T|t)(E|e)(L|l)(F|f)(R|r)(A|a)(N|n)(C|c)(O|o)/ ) )
[11-Jan-2011 11:15:10] P.MAPPER debug info
request
Array
[q] => castelfranco d
[limit] => 0
[timestamp] => 1294740910681
)[11-Jan-2011 11:15:10] P.MAPPER debug info
Array
[type] => ms
[sort] => asc
[minlength] => 3
[regexleft] =>
[startleft] => 1
[dependfld] =>
[encoding] => UTF-8
[fieldtype] => s
[dependfldval] =>
Array
[type] => ms
[sort] => asc
[minlength] => 3
[regexleft] =>
[startleft] => 1
[dependfld] =>
[encoding] => UTF-8
[fieldtype] => s
[dependfldval] =>
( ( “[NOME_COM]” =~
/^(C|c)(A|a)(S|s)(T|t)(E|e)(L|l)(F|f)(R|r)(A|a)(N|n)(C|c)(O|o) (D|d)/ ) )
[11-Jan-2011 11:15:12] P.MAPPER debug info
request
Array
[q] => castelfranco di sotto
[limit] => 0
[timestamp] => 1294740912151
)[11-Jan-2011 11:15:12] P.MAPPER debug info
Array
[type] => ms
[sort] => asc
[minlength] => 3
[regexleft] =>
[startleft] => 1
[dependfld] =>
[encoding] => UTF-8
[fieldtype] => s
[dependfldval] =>
Array
[type] => ms
[sort] => asc
[minlength] => 3
[regexleft] =>
[startleft] => 1
[dependfld] =>
[encoding] => UTF-8
[fieldtype] => s
[dependfldval] =>
( ( “[NOME_COM]” =~
/^(C|c)(A|a)(S|s)(T|t)(E|e)(L|l)(F|f)(R|r)(A|a)(N|n)(C|c)(O|o) (D|d)(I|i)
(S|s)(O|o)(T|t)(T|t)(O|o)/ ) )
[11-Jan-2011 11:15:13] P.MAPPER debug info
Array
[NOME_COM] => Castelfranco di Sotto
[mode] => search
)[11-Jan-2011 11:15:13] P.MAPPER debug info
[mode] => search
Array
[layerName] => Toscana
[layerType] => ms
[firstFld] => NOME_COM
[qStr] => ( ( “[NOME_COM]” = “Castelfranco di Sotto”) )
)continuo a non capire…
Gianpaolo.
Il giorno 11 gennaio 2011 01:05, emanuele masiero <
emanuele.masiero@gmail.com> ha scritto:ciao gianpaolo
provo a rispondere qua e là lungo la tua e-mailinnazitutto per capire cosa non va
ti consiglio di guardare il contenuto del log file error di php
lo puoi definire dal file php.ini (che dovrebbe stare qui
\ms4w\Apache\cgi-bin)
con il parametro: error_log =
per esempio io uso questo: error_log = C:\ms4w\Apache\cgi-bin\php_error.loguna cosa che non va è che nei layer e nella mappa è indicata la proiezione
WGS84
mentre le coordinate indicate nell’extent mi pare siano un gauss boaga
(sicuramente non è WGS84)
quindi prima di tutto devi conoscere il sistema di riferimento dei tuoi
dati
poi dovrai settare la proiezione all’interno del layer con la
corrispondente codifica
per esempio:
gauss boaga ovestPROJECTION
‘init=epsg:3004’
ENDstessa cosa anche per la proiezione della mappa
ti consiglio di partire dai dati di esempio di pmapper e dal relativo
mapfile che è già pronto: devi solo modificare il path del tmp e della
cartella shapeIl giorno 10 gennaio 2011 21:06, Gianpaolo <gianpaolo.romeo@gmail.com> ha
scritto:Scusate se ripropongo ancora lo stesso problema, ma sono alle prime armi e
non riesco a capire cos’è che non vada (sicuramente l’intoppo è alla base).
Sarò un po’ troppo logorroico, ma vedo di spiegare la situazione:
lo scopo del mio progetto è di visualizzare una mappa della Toscana come
layer di base (quindi sempre presente sulla pagina e non deselezionabile)
suddivisa per comuni, e sopra altri layer da selezionare che rappresentano
altre suddivisioni (ASL, province, etc…).
Tra i problemi che ho incontrato ci sono (forse quello meno importante) la
creazione di una reference map della Toscana: da QGIS (con il quale ho fatto
la prima parte del progetto) ho clickato su “proprietà layer”-> “metadati”
→ “estensione” ed ho inserito sia i valori delle coordinate sia la
proiezione nel file map.
Ho esportato uno shape della Toscana come immagine e l’ho ridimensionata a
200x200 per adattarla alla TOC. Il punto è: una volta ridimensionata, le
coordinate di questa reference map sono le stesse della progetto iniziale o
vanno in qualche modo trasformate?per creare il refmap è sufficiente avere una immagine mappa di cui conosci
le coordinate dei 4 vertici (nel sistema di riferimento usato nel mapfile)Cmq, la cosa inizia ad essere problematica adesso.
Da quanto mi sembra di aver capito, ogni volta che definisco un colore
all’intero di uno stile di una classe, Mapserver mi colora tutti gli oggetti
appartenenti allo stesso shape con un colore diverso in base alla
definizione della classe, no? Cioè, in QGIS ad esempio ho lo shape delle
province totalmente azzurro (con i confini visibili) ed un campo nel file
DBF che mi identifica la singola provincia, successivamente Mapserver
definendogli una classe per ogni provincia ed uno stile con un colore
diverso per ogni classe, dovrebbe colorarmi lo shape vestendo in maniera
diversa le province, no?
Vi incollo il file .map che ho scritto (scusate la lunghezza…): la
cartella “ms4w” è su E, quella del file temporanei è
“E:\ms4w\Apache\htdocs\tmp\ms_tmp”.MAP #start map
EXTENT 1554827.23 4687263.16 1771735.91 4924987.48
UNITS meters
SIZE 600 600
SHAPEPATH “…/…/data/”
SYMBOLSET “…/common/symbols/symbols-pmapper.sym”
FONTSET “…/common/fonts/msfontset.txt”
RESOLUTION 96
IMAGETYPE png
INTERLACE OFF
#CONFIG “PROJ_LIB” “C:/proj/nad/”
PROJECTION
‘proj=longlat’
‘ellps=WGS84’
‘datum=WGS84’
‘no_defs’
ENDImage formates for GD
OUTPUTFORMAT
NAME “png”
DRIVER “GD/PNG”
MIMETYPE “image/png”
IMAGEMODE RGB
FORMATOPTION INTERLACE=OFF
TRANSPARENT OFF
EXTENSION “png”
ENDOUTPUTFORMAT
NAME “png8”
DRIVER “GD/PNG”
IMAGEMODE PC256
TRANSPARENT OFF
EXTENSION “png”
ENDOUTPUTFORMAT
NAME “jpeg”
DRIVER “GD/JPEG”
MIMETYPE “image/jpeg”
IMAGEMODE RGB
FORMATOPTION “QUALITY=70”
EXTENSION “jpg”
ENDStart of web interface definition
WEB
TEMPLATE “map.html”
IMAGEPATH "e:\ms4w\Apache\htdocs\tmp\ms_tmp"
IMAGEURL “/tmp/ms_tmp/”
END # WebStart of Reference map definition
REFERENCE
EXTENT 1554827.23 4687263.16 1771735.91 4924987.48 # STESSE COORDINATE
DEL PROGETTO?!!?!?
IMAGE “…/…/images/toscana_reference.png”
SIZE 200 200
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
END # Reference#================== START OF LAYER SECTION =====================#
LAYER #start layer Aree_vaste
NAME ‘Aree_vaste’
TYPE POLYGON
STATUS off
DUMP true
TEMPLATE void
DATA ‘Aree_vaste.shp’
METADATA #start metadata
“DESCRIPTION” “Aree vaste”
“RESULT_FIELDS” “AREA_VASTA,POP_ESTAV”
“RESULT_HEADERS” “ESTAV,Popolazione al 2001”
“RESULT_HYPERLINK” “AREA_VASTA”
END #end metadata
STATUS OFF
TRANSPARENCY 50
PROJECTION #start projection
‘proj=longlat’
‘ellps=WGS84’
‘datum=WGS84’
‘no_defs’
END #end projection
CLASS #start class Centro
NAME “Centro”
EXPRESSION ([AREA_VASTA] = ‘CENTRO’)
STYLE
COLOR 245 255 250
OUTLINECOLOR 0 0 0
WIDTH 2
END
END #end class Centro
CLASS #start class Nord-Ovest
NAME “Nord-Ovest”
EXPRESSION ([AREA_VASTA] = ‘NORD-OVEST’)
STYLE
COLOR 255 228 225
OUTLINECOLOR 0 0 0
WIDTH 2
END
END #end class Nord-Ovest
CLASS #start class Sud-Est
NAME “Sud-Est”
EXPRESSION ([AREA_VASTA] = ‘SUD-EST’)
STYLE
COLOR 255 222 173
OUTLINECOLOR 0 0 0
WIDTH 2
END
END #end class Sud-Est
END #end layer Aree_vasteSotto allGroups ho messo solamente i layer che possono essere selezionati
(quindi ho escluso la Toscana: questo tag definisce i layer presenti nella
TOC, no?),SI
mentre in defGroups ho messo l’unico layer che viene visualizzato di
default appena si accede alla pagina:
giusto?.SI
Seguendo l’ordine del file, dopo ho i parametri relativi ai livelli min e
max dello slider: quando apro la pagina di P.Mapper, nella casella in alto a
sinistra la scala iniziale viene visualizzata come 1:1660790, quindi mi
chiedevo se anche qui le cose sono da modificare ed in che modo.la scala iniaiale dipende dall’EXTENT che hai impostato nel mapfile
di solicoincide con quello del refmap, però se vuoi pui metterne un altro
più piccoloPassando infine alla sezione delle query, queste dovrebbero cercarmi una
singola ASL, una provincia ed un comune: per le prime due, una ricerca
diretta (seleziono ASL, scrivo “101” e mi trova la ASL 101; seleziono
Provincia, scrivo “Pisa” e mi trova Pisa…), mentre per i comuni posso fare
una ricerca parziale, ad esempio i primi 3 caratteri del nome del comune).
Vi illustro tutti i problemi che mi si presentano quando provo ad aprire
la pagina http://localhost/pmapper/map_default.phtml :-nella reference map, se evidenzio al massimo zoom la cornice rossa che
definisce la sezione visualizzata va fuori dai limiti: dove posso settare le
sue dimensioni?per far coincidere la cornice rossa con il bordo del refmap l’EXTENT del
MAP deve esseguale all’EXTENT del REFERENCE-come dicevo, inizialmente l’unico layer visibile dovrebbe essere la
Toscana (nel file .map ha come status DEFAULT, mentre gli altri OFF), ma la
pagina è totalmente bianca, ed anche se seleziono un layer qualsiasi dalla
TOC non accade niente;possono essere vari i motivi, per esempio:
- sistema di coordinate diverso
- extent che punta su una zona dove non ci sono dati
-stranamente, l’unica query che funziona è quella delle province: ho pure
provato a fargliela fare con il suggerimento per i primi 3 caratteri, e
funziona, evidenziandomi tra l’altro il poligono sulla mappa (quindi la
sintassi è giusta); quando invece provo a ricercare per ASL non mi trova
niente (nel senso che mi esegue la ricerca, ma mi dice di non trovare nessun
record con quei valori), e la ricerca per comuni non viene praticamente
eseguita;potrebbe essere che il tipo del campo è stringa o numero e quindi va
settato correttamente nell’xmlQuello che mi verrebbe da pensare è che Mapserver e/o P.Mapper non trovino
i dati o non riescano a caricarli, ma la path è quella esatta, ed a maggior
ragione la query fatta sulle province bene o male funziona.l’unico modo per capire cosa non va è guardare il log_error di php
Un’altra cosa che proprio non capisco è come mai ogni volta che apro la
pagina di P.Mapper mi carica l’ultima immagine visualizzata in precedenza,
quindi senza fare nessun refresh.pmapper è fatto che tiene in memoria la sessione e quindi ti ripropone la
mappa con lo stezzo zoom e gli stessi layer accesi e spenti, come l’avevi
lasciata prima di chiudere
se chiudi tutte le finestre del browser dovrebbe ritornare al defaultVi ringrazio in anticipo e mi scuso se la mail è eccessivamente lunga, ma
sto cercando in qualsiasi modo di riuscire nella mia prima impresa e entrare
finalmente in maniera attiva nel fantastico mondo dei GISGianpaolo.
spero possa servire
ciao
emanuele-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML ?tato rimosso…
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20110111/4584e782/attachment.htm>
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss mailing list
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.Fine di Digest di Gfoss, Volume 67, Numero 17
