Ciao a tutti!
Sto scrivendo un plugin e sto seguendo le indicazioni del sito http://www.qgis.org/wiki/Writing_Python_Plugins
I problema sono vari: non riesco ad associare un’icona (penso di mettere il percorso giusto, l’icona si trova nella cartella del mio pluging e al posto di testplug sostituisco il nome del mio plug/nome dell’icona.png ma niente…dove sbaglio???)
Inoltre nel run (6 ultima riga) durante il print mi dà errore d’indentazione ma è la stessa del renderTest dove non ottengo alcun errore.
Potete aiutarmi? vi riporti il codice di seguito e grazie in anticipo
#!python
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *
# initialize Qt resources from file resouces.py
import resources
class TestPlugin:
def __init__(self, iface):
# save reference to the QGIS interface
self.iface = iface
def initGui(self):
# create action that will start plugin configuration
self.action = QAction(QIcon(":/plugins/testplug/icon.png"), "Test plugin", self.iface.mainWindow())
self.action.setWhatsThis("Configuration for test plugin")
self.action.setStatusTip("This is status tip")
QObject.connect(self.action, SIGNAL("triggered()"), self.run)
# add toolbar button and menu item
self.iface.addToolBarIcon(self.action)
self.iface.addPluginToMenu("&Test plugins", self.action)
# connect to signal renderComplete which is emitted when canvas rendering is done
QObject.connect(self.iface.mapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)
def unload(self):
# remove the plugin menu item and icon
self.iface.removePluginMenu("&Test plugins",self.action)
self.iface.removeToolBarIcon(self.action)
# disconnect form signal of the canvas
QObject.disconnect(self.iface.MapCanvas(), SIGNAL("renderComplete(QPainter *)"), self.renderTest)
def run(self):
# create and show a configuration dialog or something similar
print "TestPlugin: run called!"
def renderTest(self, painter):
# use painter for drawing to map canvas
print "TestPlugin: renderTest called!"
Michela
