Grazie Paolo,
qui potete trovare un piccolo crop dell’immagine: http://dl.dropbox.com/u/22804948/ESP_016644_1780.mos_crop.zip
Da segnalare che il crop, diversamente dall’immagine intera, viene correttamente visualizzato da Qgis. Potrebbe quindi essere un problema di dimensioni?
L’immagine è stata prodotta con ISIS3 http://isis.astrogeology.usgs.gov/index.html . Nella sua versione non croppata ha le dimensioni di 1 GB circa (per la precisione 1,004,537,370 bytes) e con gdalinfo fornisce questo output:
Driver: JP2OpenJPEG/JPEG-2000 driver based on OpenJPEG library
Files: ESP_016644_1780.mos.jp2
ESP_016644_1780.mos.j2w
Size is 29484, 81824
Coordinate System is `’
Origin = (30218.837490985999466,-116155.587424059995101)
Pixel Size = (0.269808640020950,-0.269808640020950)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 30218.837, -116155.587)
Lower Left ( 30218.837, -138232.410)
Upper Right ( 38173.875, -116155.587)
Lower Right ( 38173.875, -138232.410)
Center ( 34196.356, -127193.999)
Band 1 Block=29484x81824 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Quello che colpisce però è che l’immagine originale, che è in formato .cub e che ha dimensioni pari a 9.66 GB, viene correttamente visualizzata da qgis.
Grazie a tutti per l’aiuto
Dott. Geol. Andrea Pacifici, Ph.D.
Via Altogradi n° 1,
55100 Lucca (Lu)
Tel. e Fax. 0583-082026
Cell. 328-0991808
web: www.geoitt.it
e-mail: pacifici@gmail.com
Il giorno 15 dicembre 2011 08:44, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Il 14/12/2011 18:49, andrea pacifici ha scritto:
Quando carico un raster jpeg 2000 benchè l’immagine non appaia sullo schermo il nome del file appare nella finestra dei layers. inoltre se interrogo lo schermo bianco vengono visualizzati dei valori.
Quindi e’ caricato correttamente, ma non mostrato: puoi metterne a disposizione un piccolo campione?
Grazie.
Paolo Cavallini
See: http://www.faunalia.it/pc
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
540 iscritti al 4.11.2011
