Ciao a tutti, sto cercando di caricare in Mapserver dei layer raster. I raster sono stati generati in GRASS con r.mapcalc e una volta esportati sembrano in ordine, si vedono in QGIS al posto giusto ma in mapserver sono invisibili, senza neanche un messaggio di errore.
i comandi che ho provato sono:
r.out.gdal input=blackok output=black_geotif.tif type=Byte (risultato: tutto nero)
r.out.gdal input=blackok output=black_geotif.tif type=UInt16 (ok in QGIS, invisibile in Mapserver)
r.out.tiff in=blackok output=black_geotif.tif -t (ok in QGIS, invisibile in Mapserver)
Questa è la configurazione in Mapserver (copiata dal tutorial):
LAYER
NAME "ground"
DATA "black_geotif.tif"
STATUS ON
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
TYPE RASTER
PROCESSING "BANDS=1"
END
Qualcuno mi potrebbe suggerire la corretta procedura?
Prova a controllare il path del tuo raster prima (metterlo nella directory del mapfile è la prova del 9 per i path relativi, sennò passa all’assoluto) , poi prova ad esportare con:
r.out.tiff -t input=il_tuo_raster output=la_tua_gtiff compression=lzw
(nn so se l’ordine dei parametri può essere rilevante)
r
ps: io non uso la direttiva PROCESSING ma aggiungerei una sezione METADATA, magari con il solo DESCRIPTION field
LAYER
NAME “ground”
DATA “black_geotif.tif”
STATUS ON
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
TYPE RASTER
PROCESSING “BANDS=1”
END
Grazie della risposta.
Ho provato a seguire il tuo consiglio ma purtroppo senza risultato :(.
Il file viene trovato, in caso contrario ricevo un messaggio di errore.
Può essere un problema del file in sé e non del metodo di esportazione?
ciao
tommaso
Cassiel wrote:
Prova a controllare il path del tuo raster prima (metterlo nella directory del mapfile è la prova del 9 per i path relativi, sennò passa all'assoluto) , poi prova ad esportare con:
(nn so se l'ordine dei parametri può essere rilevante)
r
di errore.
LAYER
NAME "ground"
STATUS ON
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
controllando con r.info il range in cui variano i valori delle categorie.
se non funge puoi creare uno script di shell ed utilizzare gdal_translate per convertire le geotiff esportate da grass nei vari formati fruibili da mapserver (8/24 bit)
ciao
tommaso
r
di errore.
LAYER
NAME “ground”
STATUS ON
PROJECTION
“init=epsg:4326”
END
