Probabilmente mi sfugge qualcosa, ma in PostGIS ottengo questo
risultato:
SELECT ST_Distance_Sphere(
ST_PointFromText('POINT(1626216 4855458)', 3003),
ST_PointFromText('POINT(1626216 4855459)', 3003)
st_distance_sphere
111194.697710286
considerato che EPSG:3003 esprime le coordinate in metri,
considerato che i due POINT differiscono di un solo metro sulla Y
Come mai la distanza risulta 111 km?
È vero che il manuale PostGIS indica ST_Distance_Sphere come
"less accurate", ma mi pare che si esageri!
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
risultato:
st_distance_sphere
111194.697710286
111 km è quasi esattamente un DD....
Alessandro Pasotti
itOpen - "Open Solutions for the Net Age"
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
risultato:
st_distance_sphere
111194.697710286
à vero che il manuale PostGIS indica ST_Distance_Sphere come
Ciao Niccolo,
a naso mi puzza tanto che ST_Distance_Sphere() si
aspetti coordinate geografiche (lat/long)
guarda caso 111,111111 km corrispondono esattamente
ad un grado sul cerchio massimo [equatore] ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
saluti,
Sandro
dalla documentazione:
This function currently does not look at the SRID of a geometry and
will always assume its in WGS 84 long lat. Prior versions of this
function only support points.
quindi restituisce esattamente la distanza di un grado espresso in metri.
Ciao,
Stefano
risultato:
st_distance_sphere
111194.697710286
Ciao Niccolo,
saluti,
Sandro
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ecco, infatti! Mi era sfuggita la nota!
Però on-line io leggo "WGS 80", è un refuso?
http://postgis.refractions.net/docs/ST_Distance_Sphere.html
Grazie a tutti, rapidissimi e attenti.
Ecco il risultato corretto:
ST_Transform(ST_PointFromText('POINT(1626216 4855458)', 3003), 4326),
ST_Transform(ST_PointFromText('POINT(1626216 4855459)', 3003), 4326)
st_distance_sphere
1.0009418016345
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
