Ciao, ho un problema: devo inserire in un mapfile un WMS con le ortofoto della Regione Campania
Avrei due domande:
1. Per la mappa uso la proiezione 3004, ma il WMS è in 32633, è corretto come ho impostato il layer?
LAYER
NAME "Ortofoto test"
GROUP "ortofoto"
TYPE RASTER
STATUS ON
CONNECTIONTYPE WMS
CONNECTION "http://sit.regione.campania.it/arcgis/services/cartografia_base/MapServer/WMSServer"
PROJECTION
'init=epsg:3004'
END
#TRANSPARENCY 90
METADATA
#"DESCRIPTION" "Ortofoto test"
"wms_name" "ortofoto"
"wms_server_version" "1.1.1"
"wms_format" "image/png"
"wms_srs" "EPSG:32633"
"wms_title" "GeoPortale Servizio WMS Cartografia di base" #### REQUIRED
"wms_onlineresource" "http://sit.regione.campania.it/arcgis/services/cartografia_base/MapServer/WMSServer" #### REQUIRED
END
END
2. Su mappa mi compare il seguente errore:
Parameter 'layers' contains unacceptable layer name
Qualche aiuto?
Dott. Pietro d'Orio
R3 GIS Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
Email: pietro.dorio@r3-gis.com
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
www : http://www.r3-gis.com
Ciao,
nei METADATA devi inserire come "wms_name" il nome del layer fornito
dal servizio WMS ( 0 nel tuo caso).
Luca
2009/12/29 Pietro d'Orio <pietro.dorio@r3-gis.com>:
Avrei due domande:
LAYER
GROUP "ortofoto"
TYPE RASTER
STATUS ON
CONNECTIONTYPE WMS
CONNECTION
PROJECTION
'init=epsg:3004'
END
#TRANSPARENCY 90
METADATA
#### REQUIRED
#### REQUIRED
END
END
Ti ringrazio, ora funziona alla grande con un unico problema. l'ortofoto è sfasata rispetto al resto della cartografia di qualche decina di metri.
Ho definito l'EPSG 3004 in questo modo:
PROJECTION
"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.999600 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m"
END
Teoricamente non basterebbe modificare i parametri x e y per dare un falso nord e un falso est e correggere il problema? ho provato ma non cambia nulla
Dott. Pietro d'Orio
R3 GIS Srl - GmbH
Luca Casagrande ha scritto:
Ciao,
Luca
Avrei due domande:
LAYER
GROUP "ortofoto"
TYPE RASTER
STATUS ON
CONNECTIONTYPE WMS
CONNECTION
PROJECTION
'init=epsg:3004'
END
#TRANSPARENCY 90
METADATA
#### REQUIRED
#### REQUIRED
END
END
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 +no_defs
Puoi metterlo anche nel file epsg (occhio che questi valgono solo per
l'italia peninsulare) togliendo
tutti i codici che non ti servono (
http://mapserver.org/optimization/mapfile.html#projections ).
Ciao
Luca
PROJECTION
END
Forse bisognerebbe metterlo nelle FAQ. Un codice EPSG non implica
automaticamente e necessariamente la definizione di un datum specifico.
Nella fattispecie la materializzazione della proiezione puo' essere
fatta con diversi gradi di approssimazione in base alla zona di interesse.
Per diversi usi cartografici la materializzazione media proposta (peninsulare e le
altre) e' sufficiente, ma ci sono usi che prevedono una specifica
locale migliore della trasformazione. Per questo motivo EPSG si astiene
dallo specificare il datum, ma questo non vuol dire che al momento
della definizione della proiezione non debba essere fatto.
In altri casi viceversa, non c'e' ambiguita' perche' il datum e' unico e il
codice EPSG relativo e' autoconsistente e altrettanto unico.
Francesco P. Lovergine
