Ciao a tutti, ho un problema con l’esportazione di un geotiff da GRASS
Ho generato uno shaded relief, ora vorrei esportare il raster in geotiff, ma il risultato è l’immagine che trovate a questo link.
L’immagine a 8 bit esportata è completamente rossa, solo riclassificandola con un desktop GIS assume lo stesso aspetto che vedo in grass.
Per esportare uso il seguente comando: r**.out.gdal format=GTiff type=UInt16**
Ho provato anche r.out.tiff compression=none ma il risultato non cambia
Vorrei che il raster avesse già l’aspetto desiderato, dove sbaglio?
Dott. Pietro d’Orio
R3 GIS Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
Email: pietro.dorio@r3-gis.com
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
www : http://www.r3-gis.com
On Thu, Aug 05, 2010 at 01:50:13PM +0200, Pietro d'Orio wrote:
Ciao a tutti, ho un problema con l'esportazione di un geotiff da GRASS
ma il risultato e l'immagine che trovate a questo link.
L'immagine a 8 bit esportata e completamente rossa, solo riclassificandola
Per esportare uso il seguente comando: r.out.gdal format=GTiff type=UInt16
Vorrei che il raster avesse gi`a l'aspetto desiderato, dove sbaglio?
Sbagli nel supporre che i TIFF 16bit siano supportati da tutti i
software. Molti programmi anche blasonati supportano solo LUT a 8 bit.
Il problema non e' quindi il TIFF di uscita, ma il software che usi
per visualizzarlo. Devi necessariamente ridurre la dinamica e uniformati
a una lookup RGB a 8 bit.
Francesco P. Lovergine
