Salve a tutti,
ho un problema di sovrapposizione tra due dati uno vettoriale ed uno raster.
La zona riguarda il Bacino del Volta tra Burkina Faso,Ghana ,Togo ecc…
Vorrei capire semplicemente come sovrapporre i due dati in Qgis che hanno una proiezione a quanto pare differente.IL primo dato è un semplicievettoriale di confini amministrativi delle varie nazioni
che compongono il bacino ,mentre l’altro (il raster) è il Dem a 90 m della missione SRTM della zona occidentale del Burkina.
Ovviamente quando apro l’uno ,l’altro non si visualizza nemmeno se faccio una riproiezione al volo.Qualcuno puo aiutarmi se
posto anche ciò che è scritto all’interno del file.prj per lo shape e nell’header del geotiff appartenente al DEM? Grazie…Ciao
SHAPE"boundaries" file.prj
PROJCS[“WGS_1984_Complex_UTM_Zone_30N”,
GEOGCS[“GCS_WGS_1984”,DATUM[“D_WGS_1984”,
SPHEROID[“WGS_1984”,6378137.0,298.257223563]],
PRIMEM[“Greenwich”,0.0],UNIT[“Degree”,0.0174532925199433]],
PROJECTION[“Transverse_Mercator_Complex”],
PARAMETER[“False_Easting”,500000.0],
PARAMETER[“False_Northing”,0.0],
PARAMETER[“Central_Meridian”,-3.0],
PARAMETER[“Scale_Factor”,0.9996],
PARAMETER[“Latitude_Of_Origin”,0.0],
UNIT[“Meter”,1.0]]
Geotiff_Information:
Version: 1
Key_Revision: 1.0
Tagged_Information:
ModelTiepointTag (2,3):
0 0 0
-5.00041616 15.0004168 0
ModelPixelScaleTag (1,3):
0.000833333333 0.000833333333 0
End_Of_Tags.
Keyed_Information:
GTModelTypeGeoKey (Short,1): ModelTypeGeographic
GTRasterTypeGeoKey (Short,1): RasterPixelIsArea
GeographicTypeGeoKey (Short,1): GCS_WGS_84
GeogCitationGeoKey (Ascii,7): “WGS 84”
GeogAngularUnitsGeoKey (Short,1): Angular_Degree
End_Of_Keys.
End_Of_Geotiff.
GCS: 4326/WGS 84
Datum: 6326/World Geodetic System 1984
Ellipsoid: 7030/WGS 84 (6378137.00,6356752.31)
Prime Meridian: 8901/Greenwich (0.000000/ 0d 0’ 0.00"E)
PROJ.4 Definition: +proj=latlong +ellps=WGS84 +to_meter=1.0000000000
Corner Coordinates:
Upper Left (-5.0004162,15.0004168)
Lower Left (-5.0004162,9.9995835)
Upper Right (0.0004172,15.0004168)
Lower Right (0.0004172,9.9995835)
Center (-2.4999995,12.5000001)
