ciao,
ho avuto lo stesso problema quando ho provato a installare sul mio ubuntu
12.04 opengeo.
ho risolto togliendo dal repo opengeo e tenendo solo il repo qgis.org (e
non ubuntugis), ho aggiornato, poi ho rimosso completamente qgis e tutte le
sue dipendenze comprese anche libgdal gdal ecc e ho reinstallato tutto
ora funziona
ciao
Il giorno 01 aprile 2014 10:41, <gfoss-request@lists.gfoss.it> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all'indirizzo
gfoss@lists.gfoss.itPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
gfoss-request@lists.gfoss.itPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.itSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss..."Argomenti del Giorno:
1. problema istallazione pacchetto libgdal-dev (francesco)
2. Re: problema istallazione pacchetto libgdal-dev (Paolo Cavallini)
3. Re: problema istallazione pacchetto libgdal-dev
(Francesco P. Lovergine)
4. Re: problema istallazione pacchetto libgdal-dev (Luca Lanteri)
5. http://www.asita.it/it/ (Maurizio Trevisani)
6. dati satellitari VHR pianura pisana (andrea pacifici)
7. Re: dati satellitari VHR pianura pisana (Luca Delucchi)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Mon, 31 Mar 2014 17:11:49 +0200
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: [Gfoss] problema istallazione pacchetto libgdal-dev
Message-ID: <533985B5.5030609@gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"; Format="flowed"Salve a tutti, avevo in passato segnalato un problema per quanto
riguarda gli R-scrtipt del plugin Processing,
su Qgis 2.2 con sistema operativo UBUNTU 13.10.
Non sono ancora stato in grado di risolvere questo problema: il
messaggio di Log che ottengo quando cerco di far eseguire uno degli R
script è più o meno sempre il solito ed è di questo tipo:options("repos"="http://cran.at.r-project.org/"\)
tryCatch(find.package("adehabitatHR"), error=function(e)
install.packages("adehabitatHR", dependencies=TRUE))[1] "/home/francesco/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.0/adehabitatHR"
tryCatch(find.package("rgdal"), error=function(e)
install.packages("rgdal", dependencies=TRUE))[1] "/home/francesco/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.0/rgdal"
tryCatch(find.package("raster"), error=function(e)
install.packages("raster", dependencies=TRUE))[1] "/home/francesco/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.0/raster"
library("raster")
Carico il pacchetto richiesto: sp
library("rgdal")
Errore in library("rgdal") : EURO ~rgdal EURO (tm) is not a valid installed package
Esecuzione interrotta
In uno scambio di mail con Paolo Cavallini sembra che il problema sia il
pacchetto libgdal-dev che non viene installato di default ma va
installato (o da terminale o attraverso Software Center)
Non riesco però ad installarlo e il messaggio che ottengo è questo:I seguenti pacchetti presentano dipendenze non soddisfatte:
libgdal-dev: Depends: libgdal1 (= 1.9.0-3.1ubuntu4) ma 1.9.0-3.1ubuntu4
sta per essere installato
Depends: libpng-dev ma è un pacchetto virtuale
Depends: libltdl3-dev ma è un pacchetto virtualeNon riesco a istallare nessuno di questi pacchetti ne da terminale ne da
Software Center.Esiste anche un altro pachetto simile che si chiama: libgdal1-dev
ma anche in questo caso ottengo questo messaggio di errore:
libgdal1-devQualcuno sa come installare libgdal-dev (o comunque come far funzionare
gli R-scrtipt del plugin Processing)?Ho già provato da terminale con il comando aptitude che dovrebbe
installare anche tutte le dipendenze non soddisfatte di un pacchetto, ma
anche in questo caso non riesco ad arrivare a fine dell'installazione
del pacchetto.Ciao e grazie a tutti
Francesco Carpita
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML ? stato rimosso...
URL: <
http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20140331/06b9c9ef/attachment-0001.html
Message: 2
Date: Mon, 31 Mar 2014 17:52:30 +0200
Subject: Re: [Gfoss] problema istallazione pacchetto libgdal-dev
Message-ID: <53398F3E.9070700@faunalia.it>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1Il 31/03/2014 17:11, francesco ha scritto:
> del pacchetto.Ciao.
Pare un problema con i repositories: possibile che tu ne abbia aggiunti
alcuni che confliggono?
Saluti.--
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html------------------------------
Message: 3
Date: Mon, 31 Mar 2014 17:57:12 +0200
From: "Francesco P. Lovergine" <frankie@debian.org>
To: francesco <francesco.carpita@gmail.com>
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Message-ID: <20140331155712.GB4528@blegrez.ba.issia.cnr.it>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8On Mon, Mar 31, 2014 at 05:11:49PM +0200, francesco wrote:
sta
>L'errore sta in uno (o entrambi) i pacchetti linpng-dev e libltdl13-dev
o una o più delle loro dipendenze. Prova a installarli esplicitamente
e continua ricorsivamente fino a quando vedrai una un messaggio
che ti dice 'pacchetto versione X da installare ma version Y disponibile'.
A quel punto saprai qual è il colpevole e si potrà analizzare da cosa
dipende. Generalmente è dovuto ad un altro programma non compatibile
già installato sulla macchina e nessun modo per risolvere il conflitto.
Occorre rimuovere il programma già installato incriminato e a quel punto
il problema si risolve.Normalmente si tratta di errori di impacchettamento o più solitamente
l'uso di un mix di archivi di pacchetti non compatibili fra loro.--
Francesco P. Lovergine------------------------------
Message: 4
Date: Mon, 31 Mar 2014 22:23:37 +0200
To: francesco <francesco.carpita@gmail.com>, "GFOSS.it"
<gfoss@lists.gfoss.it>
Message-ID:
<CAM_TN396PjB8tbpivG2iGSYiLf317MOQ3AsBJe85CLhvps=h=
Q@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"Tempo fa sono impazzito per un problema simile su ubuntu13.04. Dopo vari
tentativi ho risolto aggiungendo i repo di ubuntuGIS-unstable che hanno le
gdal 1.10.
Se non ricordo male però ho dovuto prima rimuovere "a mano" le 1.9 perché
non veniva fatto l'upgrade in automatico.>L<
Il giorno 31 marzo 2014 17:57, Francesco P. Lovergine
<frankie@debian.org>ha scritto:> On Mon, Mar 31, 2014 at 05:11:49PM +0200, francesco wrote:
> sta
disponibile'.
> Gfoss@lists.gfoss.it
> Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
> dell'Associazione GFOSS.it.
> 666 iscritti al 22.7.2013
URL: <
http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20140331/1b05ced4/attachment-0001.html
Message: 5
Date: Mon, 31 Mar 2014 22:32:25 +0200
From: Maurizio Trevisani <maurizio.trevisani@gmail.com>
To: "GFOSS.it" <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] http://www.asita.it/it/
Message-ID:
CABjWwHxH9XpM7U4mjYEL3OxcitcYwN3G4zkGXABsXDSNP9408Q@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1http://www.asita.it/it/
e
http://www.asita.it/it/la-conferenza-asita/invio-abstract-2014/temiin particolare
6. Principi ed evoluzione della cartografia: dalla cartografia storica al
2.0
La cartografia in evoluzione. La cartografia storica costituisce un
punto di osservazione privilegiato per l'analisi del territorio
(analisi sincronica) e per comprendere la sua evoluzione nel tempo
(analisi diacronica. Analizzare le carte di ieri per comprendere
l'azione dell'uomo nello spazio e disporre di una chiave per la
comprensione di quanto oggi ci circonda (cartografia storica e
trasformazione del paesaggio). La cartografia 'dal basso' e 'creata
dagli utenti'. Il concetto di 'wiki' applicato alla produzione,
all'aggiornamento e alla diffusione di cartografia nei suoi diversi
aspetti. La mappatura del mare tra tradizione e innovazione
tecnologica.11. Neogeography cartografia partecipata e orientata al cittadino
Contributi relativi alle possibili applicazioni della cartografia
partecipata e delle mappe collaborative. In particolare, si vuole dare
specifico rilievo a tutte le realizzazioni cartografiche legate
all'ambito del Web2.0 come, ad esempio: applicazioni Web GIS
(sviluppate in ambiente open-source o con l'ausilio di software
commerciali); cartografie personalizzate create sui portali
cartografici più diffusi (Google Maps, Bing Maps, etc); informazione
geografica condivisa legata al complesso universo dei social networks
e del photo sharing (ad esempio, Twitter, Flickr o Panoramio);
esperienze cartografiche o studi connessi alla cartografia
partecipativa di OpenStreetMap; globi virtuali a supporto di servizi
per i cittadini; etc. Verranno, infine, considerati anche contributi
che evidenzino in termini generali limiti e/o potenzialità di questo
tipo di cartografia.ciao,
Maurizio------------------------------
Message: 6
Date: Tue, 1 Apr 2014 10:37:52 +0200
To: "gfoss@lists.gfoss.it" <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] dati satellitari VHR pianura pisana
Message-ID:
CAPVnmMqpfBJ61w82MmrsqjhjnyXtP-AVLg1DT4S3z+SUDbC3Uw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1Salve a tutti,
stò dando una mano a uno studente che fa una tesi in zona pianura
pisana. Siamo alla ricerca di immagini satellitari VHR (WorldView,
Quickbird, GeoEye, IKONOS, ecc.) con dato NIR per estrazione di indici
di vegetazone.Qualcuno sa se è possibile reperirli presso qualche istituzione /
associazione / università ?Grazie a tutti
_____________________________
Dott. Geol. Andrea Pacifici, Ph.D.
Via Altogradi n° 1,
55100 Lucca (Lu)
Tel. e Fax. 0583-082026
Cell. 328-0991808
web: www.geoitt.it
e-mail: pacifici@gmail.com------------------------------
Message: 7
Date: Tue, 1 Apr 2014 10:40:44 +0200
To: andrea pacifici <pacifici@gmail.com>
Cc: "gfoss@lists.gfoss.it" <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: Re: [Gfoss] dati satellitari VHR pianura pisana
Message-ID:
<CAK4m-3xpU6vKFW0zSewG9065rE24me=
xPGxm86M-6KDxLh0_Tg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-12014-04-01 10:37 GMT+02:00 andrea pacifici <pacifici@gmail.com>:
> Salve a tutti,
>ciao
> di vegetazone.
>Landsat ha una risoluzione troppo bassa?
Inoltre volevo segnalarti che in GRASS7 è presente un nuovo modulo per
calcolare diversi indici di vegetazionehttp://grass.osgeo.org/grass70/manuals/i.vi.html
> Grazie a tutti
> Andrea
ciao
Lucahttp://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org------------------------------
Gfoss mailing list
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.Fine di Digest di Gfoss, Volume 106, Numero 1
Enzo Cocca (PhD Candidate)
Research Fellow
Università di Napoli "L'Orientale"
mail: enzo.ccc@gmail.com
cell: +393495087014
