Sto cercando di mettere su un servizio wms tramite mapserver ma ho un
problema, il servizio funzionava correttamente fino che non ho
modificato il mapfile nei nomi delle varie class e da quel momento non
ha più funzionato così ho creato anche un altro wrapper shell script
per l'indirizzo del servizio ma nulla, e se provo con
mapserv=/PATH/file.map non cambia nulla, penso che sia rimasta qualche
impostazione strana infatti se uso shp2img viene tutto corretto, se
uso
http://www.lucadelu.org/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/buio/buiometria.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
tutto ok, ma se provo a visualizzare il wms su gvsig ho questa
risposta "Non è stato possibile realizzare la connessione con il WMS",
se lo aggiungo a openlayers non vedo nulla, e se provo a visualizzare
con
http://www.lucadelu.org/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/buio/buiometria.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=rilevamenti&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=6,35,19,37&WIDTH=400&HEIGHT=300&FORMAT=image/png
ho un immagine bianca
non capisco proprio cosa può essere vi posto la getcapatibilities[1] e
il mapfile[2]
ciao e grazie
Luca
[1]http://rafb.net/p/bMr35y14.html
[2]http://rafb.net/p/1P6sSI26.html
forse dipende dal metadato "wms_onlineresource" del layer, dove c'è un
errore di battitura
.../cgi-biB/... anziché .../cgi-biN/...
ciao
................. pg
Pietro Giannini
Bytewise srl - Area GIS
41°50'38.58"N 12°29'13.39"E
uso
con
il mapfile[2]
ciao e grazie
Luca
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
2008/10/21 Pietro Giannini <pgiannini@bytewise.it>:
errore di battitura
non dipende da quello...ho provato a modificarlo ma non è cambiato
nulla!dopo molte prove quello era un errore di stanchezza più che
altro
ciao
ciao e grazie
Luca
Tra l'altro lo stesso mapfile sul pc in localhost funziona
correttamente...la porta corretta è la 80, quella di apache, giusto?
ciao
Luca
La porta dalla quale Apache è in "ascolto" di default è 80, se non hai
cambiato il settaggio è quella.
C'è un documento esaustivo qui per usare mapserver come server wms:
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_server
Se non è sufficiente posta il problema alla lista mapserver-users, che è
più "tecnica" di questa:
http://mapserver.gis.umn.edu/community/mailinglists/mapserver-users/
ciao
..................................pg
ciao
Luca
Pietro Giannini
2008/10/22 Pietro Giannini <pgiannini@bytewise.it>:
già letto, riletto migliaia di volte
si infatti farò così
ciao
ciao e grazie
Luca
Ciao Luca,
aggiungo una banalità. E' normale che non si veda "bianco" anche per questo:
http://www.lucadelu.org/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/buio/buiometria.map&mode=map
Sembra che ci sia qualcosa che non va, aldilà del WMS. Che ne pensi?
Ciao,
a
Andrea Borruso
email: aborruso@tin.it
blog: http://blog.spaziogis.it
View this message in context: http://www.nabble.com/problema-mapserver-wms-tp20078366p20109038.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Il 22 ottobre 2008 15.36, Andrea Borruso <aborruso@tin.it> ha scritto:
Ciao Luca,
scusa me.
Tramite URL è possibile configurare le modalità di "lavoro" di mapserver.
La modalità di default è "browse"; quella che ho testato sul tuo URL è
"map":
http://pages.citebite.com/h9i1g2x2mkyd
Questa restituisce la tua mappa come immagine sul browser; l'analogo di
shp2img, ma sul browser.
Questa modalità non ha nulla a che vedere con il WMS e dovrebbe restituirti
la mappa che hai inquadrato nella tua "extension".
si infatti, ma era per fare delle prove
Mi sembra strano che si visualizzi un'immagine bianca, e non gli elementi
dell'area di studio elencati nel tuo mapfile.
eh lo so... l'errore è in apache, infatti non trova gli script da
quello che dice il log
[Thu Oct 23 02:37:24 2008] [error] [client 87.15.107.74] File does not
exist: /var/www/favicon.ico
[Thu Oct 23 02:37:30 2008] [error] [client 87.15.107.74] File does not
exist: /var/www/mapserv
[Thu Oct 23 03:30:42 2008] [error] [client 193.204.44.188] script not
found or unable to stat:
/usr/lib/cgi-bin/buiowms&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
[Thu Oct 23 03:30:43 2008] [error] [client 193.204.44.188] File does
not exist: /var/www/favicon.ico
[Thu Oct 23 03:32:12 2008] [error] [client 193.204.44.188] script not
found or unable to stat: /usr/lib/cgi-bin/mapserv&map=
[Thu Oct 23 03:34:11 2008] [error] [client 193.204.44.188] File does
not exist: /var/www/kamap
[Thu Oct 23 07:18:00 2008] [error] [client 87.14.28.115] script not
/usr/lib/cgi-bin/buiowms&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=rilevamenti&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=6,35,19,37&WIDTH=400&HEIGHT=300&FORMAT=image
[Thu Oct 23 07:18:04 2008] [error] [client 87.14.28.115] File does not
exist: /var/www/sito/favicon.ico
Spero di essere stato più chiaro.
Ciao,
a
ciao
Luca
2008/10/23 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>:
scusate avevo dimenticato di fare una cosa ora questi errori non mi
vengono più dati.
ciao
Luca
