Ciao,
purtroppo non ha funzionato,
ottengo sempre il solito messaggio di errore:
Attenzione:non è un mapset valido!
Per la precisione sono andato nella macchina dove ho il backup del database grass (tra l'altro funzionante, da li infatti riesco ad accedere a tutti i mapset e location senza problemi, macchina configurata da poco con raid0),
ho messo la pennina e a manina ho fatto :
mv grassdb/tualocation/tuomapset/wind grassdb/tualocation/tuomapset/WIND
ho riaperto grass e come al solito ricevo il messaggio: Attenzione:non è un mapset valido!
Cerco di spiegare ancora meglio la situazione e come ci sono arrivato:
- prendo l'HD del MIO-PC, lo attacco via sata al PC-A
- copio il dbgrass del mio pc in una directory della home di PC-A (raid0)
- controllo nel PC-A che il dbgrass funzioni, e così è....mapset di tutte le location aperti senza problemi
- formatto l'HD del MIO-PC
- con un secondo HD installo debian e tutti i programmi nel MIO-PC in configurazione raid0
- su un HD portatile usb copio il dbgrass
- ricopio dall'HD portatile il dbgrass in MIO-PC
- provo ad aprire i dati e niente: errore
- provo con il tuo suggerimento: mv grassdb/tualocation/tuomapset/wind grassdb/tualocation/tuomapset/WIND ma niente
poi penso magari dipende dal tipo di file system perchè il MIO-PC prima di formattare era ext3, PC-A è raid0 ma ext3
mentre l'HD usb che ho usato per il 2°travaso era prestato da un ragazzo che ahimè per lui usa winzoz, supponiamo quindi NTFS o FAT32.
Al che prendo una pennina usb la formatto ext3 e riprovo a passare da PC-A a MIO-PC i dati....ma ancora niente...
Uff...
E.
Message: 9
Date: Thu, 10 Jul 2008 10:27:47 +0200
Subject: Re: [Gfoss] Problema mapset grass
To: "Eugenio Trumpy"
Cc: gfoss@faunalia.com
Ciao Eugenio,
mi reinserisco qui perche' e' qui che non avevo notato, leggendo
troppo velocemente, che i filesystem di passaggio cambiavano. Pensavo
che passaste da fs linux e cioe' case sensitive ad altri filesystem
case sensitive. Invece probabilment di mezzo c'e' qualche sporco fat
man.Ora che mi hai mandato il tuo test, posso svelare il segreto e la
magia salva mapset... sei pronto?La formula magica si chiama: mv grassdb/tualocation/tuomapset/wind
grassdb/tualocation/tuomapset/WINDMorale della storia: Quando spostate database grass, conviene fare dei tar.
Scherzi a parte a me dopo questa modifica funziona, fammi sapere se
risolve i tuoi problemi.Ciao
_________________________________________________________________
Tutta la posta in un solo posto… scarica Windows Live Mail!!!
http://get.live.com/wlmail/overview
