Salve a tutti, ho un dilemma su quale EPSG ID adottare per uno shapefile che mi è stato passato da un progetto fatto con ArcZiz.
abbiamo un SRS custom così descritto
WGS_1984_World_Mercator
Projection: Mercator
False_easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_meridian: 0,000000
Standard_Parallel_1: 0,000000
Linear_Unit: Meter
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Si tratta di una geometria in Oman e il centroide è 607539,187;2472686,48.
Grazie a tutti per l’aiuto!
Luca
che mi è stato passato da un progetto fatto con ArcZiz.Â
Linear_Unit: Meter
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Grazie a tutti per l'aiuto!
EPSG:3395 (WGS84 / World Mercator)
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Ciao Antonio, grazie per la celerità della risposta. Mannaggia, se provo
con 3395 mi finisce nel deserto...Se condivido un pezzettino dello shape
credete sia possibile capirlo?
Grazie
Luca
Nulla... mannaggia...con gli FTOOLS di Qgis mi viene fuori EPSG54004 con
questi riferimenti... +proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +datum=WGS84
+units=m +no_defs
Ma alla fine la geometria mi finisce in fondo all'Algeria...unica cosa
strana è che pare stare sul parallelo corretto ma finisce nel fuso errato.
Non saprei a questo punto cosa fare...provare tutti gli epsg wgs84 finch'è
ne trovo uno?
Ciao e grazie
Luca
Con EPSG:32640 il tuo punto mi finisce nella zona di Uyun, a 146 km a
sud-ovest della capitale Muscat: dove dovrebbe essere invece?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-per-trovare-l-EPSG-corretto-per-l-OMAN-di-uno-shapefile-tp7588572p7588581.html
In Oman a Sinaw…ma non vorrei che gli operai che facevano la strada han sbagliato a dire che si trattasse di Wgs84
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Ciao Luca
2014-06-30 18:49 GMT+02:00 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>:
Linear_Unit: Meter
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
se usassi grass non ti devi preoccupare del sistema di riferimento
corretto, io farei così:
- v.in.ogr [0] con la flag i e l'opzione location in questo modo crei
una nuova location con il sistema di coordinate del tuo shape
- a questo punto puoi riproiettarti tutto nel nuovo sistema oppure con
ogr2ogr leggere il dato importato in grass e convertirlo nel sistema
di coordinate che ti serve.
Luca
[0] http://grass.osgeo.org/grass70/manuals/v.in.ogr.html
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
mando wrote
In Oman a Sinaw...
Sinaw è ad appena 17 km a nord di Uyun, quindi la zona UTM è quella: se ci
rendi disponibile la shape completa, ti sappiamo dire qualcosa in più...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problema-per-trovare-l-EPSG-corretto-per-l-OMAN-di-uno-shapefile-tp7588572p7588592.html
