On Tue, 2012-05-29 at 14:00 +0200, Carlo Nardi wrote:
Buongiorno a tutti
Sono nuovo nella lista, quindi non so se il problema che ho, già sia
stato affrontato.
Per lavoro ho bisogno di utilizzare il plugin Home range.
Come per tutti gli altri plugin sono andato nel collegamento dei
plugin e ho scaricato home range.
Il problema sorge ora, non riesco a farlo funzionare, avrei bisogno di
installare R, Ry2 e python.
Ne ho installate alcune versioni, ma non sono compatibile.
Come posso fare per risolvere il problema? Quali versioni devo
scaricarmi e dove le trovo?
se usi windows l'unica soluzione attuale é usare qgis 1.7.3, che ancora
usa python 2.5 e per cui c'é una versione di rpy2 (e dovrai usare anche
un versione vecchia di R, credo la 2.11.1).
QGIS >= 1.7.4 usa python 2.7 per cui non c'é una versione di rpy2 per
Windows (mentre per Linux c'é). È un lavoro (quello della creazione dei
binari di rpy2 per Windows) che va supportato dagli interessati, perché
attualmente il main developer non ha le risorse per farlo.
Ho provato ad installare qgis 1.7.3, python 2.5 e R 2.11.1
Ma nulla, ancora non riesco a farlo funzionare
Ci sono altre soluzioni? Dove posso scaricare Ry2?
mettere insieme i vari "pezzi" per far funzionare su Windows i plugin
basati su R é una mezza avventura (direi peró abbastanza istruttiva).
rpy2 é installato con QGIS 1.7.3, quindi nessun problema
installa R 2.11 (32bit)
installa alcuni pacchetti di R (adehabitat,rgdal,gpclib,shapefiles), io
lo faccio dalla console
install.packages("adehabitat", dep = TRUE);
su Vista/Seven i pacchetti di R sono installati in una directory
sbagliata, quindi li devi spostare, da
e per finire devi aggiungere il path di installazione di R (quello che
punta alla cartella dove ci sono gli eseguibili) alla veriabile
d'ambiente "path" di Windows.
