Sto provando ad utilizzare pmapper, dopo averlo installato tramite
apt-get su una debian lenny, e aver seguito la guida rapida di
installazione di pmapper ho questo errore [1]
ciao e grazie
Luca
ciao e grazie
Luca
installazione di pmapper ho questo errore [1]ciao e grazie
Luca[1]http://rafb.net/p/1psNTd30.html
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
La prima cosa che dovresti controllare è se
nel MAPFILE le keyword IMAGEPATH e IMAGEURL
abbiano il percorso corretto. Poi controlla i permessi
della cartella del tuo progetto!
Ciao.
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/problema-pmapper-tp18568979p18569141.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao Luca
guarda i permessi di apache per /var/www/tmp (o dove mandi la cache
di pmapper) e pmapper/images/legend
Ciao
D.
2008/7/21 Salvator*eL*arosa <s_larosa@libero.it>:
Gfoss@faunalia.com
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.La prima cosa che dovresti controllare è se
della cartella del tuo progetto!Ciao.
Salvatore Larosa
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com._______________________________________________
Gfoss@faunalia.com
dott. Davide Zizioli
Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Pavia
Via Ferrata 1, 27100 Pavia
Tel. +393498345440
Tel. Skype: Riverlab
davide.zizioli@manhattan.unipv.it
WMS http://geoserver1.unipv.it/cgi-bin/wms?
Il giorno lun, 21/07/2008 alle 16.04 +0200, Davide ha scritto:
Ciao Luca
Qual'è la soluzione migliore? ho una situazione un po' incasinata nella
cartella /var/www, secondo me sarebbe bene far diventare proprietario di
tutto www-data e questo dovrebbe far parte del gruppo luca (mio utente)
che ne dite? tra l'altro ho un problema nell'inserire www-data al group
luca..
Ciao
D.
ciao e grazie
Luca
> Ciao Luca
> di pmapper) e pmapper/images/legendQual'è la soluzione migliore? ho una situazione un po' incasinata nella
luca..
Forse e' preferibile rendere la directory con i file temporanei
scrivibile al gruppo www-data (cosi' Apache puo' scriverci) e
luca farlo partecipare al gruppo www-data, cosi' puoi agire sui
file temporanei.
adduser luca www-data # poi fai logout/login
Tutti gli altri file/directory invece sono del webmaster, quindi
luca.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
> > Ciao Luca
> luca..Forse e' preferibile rendere la directory con i file temporanei
file temporanei.adduser luca www-data # poi fai logout/login
luca.
Fatto ma non cambia nulla, sempre lo stesso errore
luca@debianluca:~$ ls -l /var/www/
totale 1048
drwxr-xr-x 10 luca luca 4096 1 lug 14:48 drupal5
drwxr-xr-x 10 luca luca 4096 14 lug 14:59 drupal5.6
-rw-r--r-- 1 luca luca 993068 30 giu 20:26 drupal-5.6-it.zip
drwxrwxr-x 2 luca luca 4096 26 giu 08:07 foto
-rw-r--r-- 1 luca luca 462 26 giu 08:08 galleria.php
-rw-r--r-- 1 luca luca 490 26 giu 08:03 galleria.php~
-rw-r--r-- 1 luca luca 45 16 apr 15:08 index.html
drwxrwxr-x 6 luca luca 4096 22 lug 11:15 ka-map-1.0
-rw-r--r-- 1 luca luca 201 20 giu 17:07 pg_conn.php
-rw-r--r-- 1 luca luca 1995 21 lug 15:13 pg_insert.php
-rw-r--r-- 1 luca luca 1993 21 lug 15:12 pg_insert.php~
-rw-r--r-- 1 luca luca 35 25 giu 15:40 php_info.php
-rw-r--r-- 1 luca luca 33 25 giu 15:40 php_info.php~
drwxr-sr-x 12 luca luca 4096 17 lug 17:01 pmapper-3.2
drwxr-xr-x 2 luca luca 4096 17 lug 17:01 pmapper_demodata
-rw-r--r-- 1 luca luca 2154 27 giu 17:14 prova.html
-rw-r--r-- 1 luca luca 2076 27 giu 17:13 prova.html~
drwxr-xr-x 2 luca luca 4096 22 lug 12:07 tesi_mapserver
drwxrwsr-x 2 www-data www-data 4096 18 nov 2007 tmp
questa è la parte web del map file, è corretta?
WEB
IMAGEPATH "/var/www/pmapper-3.2/images"
IMAGEURL "/var/www/tmp"
TEMPLATE "/var/www/pmapper-3.2/map.phtml"
END
ciao
Luca
Qui mi pare ci sia qualche inconsistenza.
IMAGEPATH e' il percorso assoluto in cui MapServer deve scrivere.
Se vuoi che scriva in /var/www/tmp ci devi mettere quello.
IMAGEURL e' invece il percorso per arrivare alla stessa
directory, ma via web. Se il sito pubblicato (la DocumentRoot) e'
/var/www allora devi mettere solo /tmp.
Sto andando a memoria, ma dovrebbe essere cosi'.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Confermo! è così!
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/problema-pmapper-tp18568979p18586503.html
Il giorno mar, 22/07/2008 alle 03.33 -0700, Salvator*eL*arosa ha
scritto:
> Niccolo Rigacci
> Firenze - Italy
>Confermo! è così!
Modificato ma la situazione non cambia....ora la parte web è così
WEB
IMAGEPATH "/var/www/tmp"
IMAGEURL "/tmp"
END
La riga 37 del file map.phtml è la seguente
session_start();
non so proprio dove sbattere la testa!
grazie mille
Luca
ciao Luca,
se invece di scrivere
WEB
IMAGEPATH “/var/www/tmp”
IMAGEURL “/tmp”
TEMPLATE “/var/www/pmapper-3.2/map.phtml”
scrivi
WEB
IMAGEPATH “/var/www/tmp/”
IMAGEURL “/tmp/”
TEMPLATE “map.phtml”
cosa succede?
hth
flavio
io uso Debian GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
<<usiamo formati aperti!>>
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
Perchè la directory ha impostato quel permesso? intendo la "s"!
Si tratta di un permesso speciale o "setgid" o "setuid", non è
che il problema sta qui???
Dai un
chmod 777
alla cartella pmapper-3.2
e se puoi posta un
ls -l /var/www/pmapper-3.2.
CIAO
SL
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/problema-pmapper-tp18568979p18634869.html
Il giorno gio, 24/07/2008 alle 17.40 +0200, Flavio Rigolon ha scritto:
ciao Luca,
se invece di scrivere------------------------
WEB
IMAGEURL "/tmp"
TEMPLATE "/var/www/pmapper-3.2/map.phtml"END
---------------------------scrivi
WEB
IMAGEPATH "/var/www/tmp/"
IMAGEURL "/tmp/"
TEMPLATE "map.phtml"END
-------------------------cosa succede?
niente...tutto uguale
hth
flavio
Luca
Il giorno gio, 24/07/2008 alle 08.52 -0700, Salvator*eL*arosa ha
scritto:
Dai un
chmod 777
e se puoi posta un
Fatto ma non cambia nulla, ho provato a togliere anche la s ma
nulla..comunque non sono stato io a mettercela, non so come mai ci
fosse!
debianluca:/home/luca# ls -l /var/www/pmapper-3.2/
totale 136
-rwxrwxrwx 1 luca luca 145 19 nov 2006 blankbox.html
-rwxrwxrwx 1 luca luca 49 9 gen 2008 blank.html
drwxrwxrwx 4 luca luca 4096 22 lug 12:00 config
-rwxrwxrwx 1 luca luca 17987 19 nov 2006 COPYING
drwxrwxrwx 3 luca luca 4096 17 lug 17:01 doc
-rwxrwxrwx 1 luca luca 2435 9 gen 2008 downloaddlg.phtml
-rwxrwxrwx 1 luca luca 3130 9 gen 2008 download.phtml
-rwxrwxrwx 1 luca luca 700 9 gen 2008 help.phtml
drwxrwxrwx 9 luca luca 4096 17 lug 17:01 images
drwxrwxrwx 10 luca luca 4096 17 lug 17:01 incphp
-rwxrwxrwx 1 luca luca 2238 5 mar 00:54 index.html
-rwxrwxrwx 1 luca luca 350 17 mag 2007 index.phtml
-rwxrwxrwx 1 luca luca 3785 9 gen 2008 info.phtml
drwxrwxrwx 4 luca luca 4096 17 lug 17:01 javascript
-rwxrwxrwx 1 luca luca 13847 9 dic 2007 license.txt
-rwxrwxrwx 1 luca luca 5621 3 dic 2007 map_min.phtml
-rwxrwxrwx 1 luca luca 10065 9 gen 2008 map.phtml
drwxrwxrwx 18 luca luca 4096 17 lug 17:01 plugins
-rwxrwxrwx 1 luca luca 2120 9 gen 2008 printdlg.phtml
-rwxrwxrwx 1 luca luca 3692 9 gen 2008 printmap.phtml
-rwxrwxrwx 1 luca luca 321 2 gen 2007 README.txt
-rwxrwxrwx 1 luca luca 3366 14 ott 2007 start.phtml
drwxrwxrwx 5 luca luca 4096 17 lug 17:01 templates
drwxrwxrwx 4 luca luca 4096 17 lug 17:01 util
CIAO
SL
ciao e grazie
Luca
fosse!
Una domanda....ma le altre applicazioni php funzionano?
Dai un tail -f /var/log/apache2/error.log
e riporta qui gli errori!
CIAO
SL
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/problema-pmapper-tp18568979p18635451.html
