Salve
sono un neoiscritto all'associazione Gfoss (e relative mailing list).
Da alcuni giorni sono alla prese con pmapper, ma non si può dire sia
riuscito a cavarne granché al momento.
Dopo aver installato il pacchetto ms4w (per il momento sto provando su
win xp pro sp3, mi riservo linux in un secondo momento), e pmapper
nella versione 3.2.1, ho cominciato cercando di connettermi ad un
piccolo geodatabase realizzato con postgis, il risultato purtroppo è
stato solo una schermata nera con la barra di caricamento perennemente
in funzione.
Cercando di semplificare le cose mi sono limitato ad un semplice shape
file copiato nella caretella default, ma anche in questo caso il
risultato è stato lo stesso.
Premetto che il map file caricato direttamente con mapserver funziona
perfettamente e che il file log di errore del modulo di php non
restituisce più alcuna segnalazione (corretti i primi dettagli).
Spero possiate darmi qualche consiglio.
Francesco Sparatore
Il mercoledì 01 aprile 2009, Francesco Sparatore ha scritto:
Salve
Il consiglio che ti posso dare è di installare firebug [1] e guardare cosa ti
risponde il server alle varie chiamate AJAX: vedrai sicuramente degli errori.
[1] http://getfirebug.com/
Alessandro Pasotti
itOpen - "Open Solutions for the Net Age"
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
Il giorno 1 aprile 2009 11.22, Alessandro Pasotti <ale.pas@tiscali.it> ha scritto:
Salve
sono un neoiscritto all’associazione Gfoss (e relative mailing list).
controlla gli alias sul webserver, molto spesso il problema è relativo alla directory temporanea dove mapserver scrive le immagini (la direttiva IMAGEPATH e IMAGEURL) che non vengono “intercettate” da pmapper, verifica che l’immagine venga effetivamente generata (io userei shp2img per il debug in questo senso)
attivare il debug per i vari layer e il file log di mapserver è molto utile e anche il l’error log di php
arrivando al frontend, concordo con Alessandro che firebug è utilissimo
saluti
r
