Ciao a tutti,
stasera con dselect ho aggiornato i pacchetti dbian lenny, tra cui lib-gdal,
solo che adesso qgis non parte più...
questo è ciò che è visulaizzato sulla shell:
Warning: No valid projection. Unable to set map units.
Loaded /usr/lib/qgis/libcopyrightlabelplugin.so
Loaded /usr/lib/qgis/libdelimitedtextplugin.so
Loaded /usr/lib/qgis/libdelimitedtextprovider.so
Loaded /usr/lib/qgis/libgeorefplugin.so
Loaded /usr/lib/qgis/libgpsimporterplugin.so
Loaded /usr/lib/qgis/libgpxprovider.so
Loaded /usr/lib/qgis/libgrassplugin.so
Loaded /usr/lib/qgis/libgrassprovider.so
Loaded /usr/lib/qgis/libgridmakerplugin.so
Loaded /usr/lib/qgis/libnortharrowplugin.so
Segmentation fault
qualcuno ha avuto lo stesso problema? risolto?
Grazie
Eugenio
_________________________________________________________________
Tutta la posta in un solo posto… scarica Windows Live Mail!!!
http://get.live.com/wlmail/overview
si', dipende dalle gdal: se compilate con l'ottimizzazione di gcc 4.3,
fanno crashare qgis (e non solo).
O te le ricompili senza ottimizzazione, o usi quelle precedenti.
Saluti.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
Problemi simili anche con cgi-mapserver e php5-mapscript che
linkano le libgdal. Sono dovuto tornare alla versione 1.5.1-4 per
i pacchetti:
gdal-bin_1.5.1-4_i386.deb
libgdal-doc_1.5.1-4_all.deb
libgdal1-1.5.0_1.5.1-4_i386.deb
Se non avete una copia dei vecchi pacchetti e nel repository
ufficiale non ci fossero piu', puo' essere utile in questi casi
http://snapshot.debian.net/
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Saluti.
pc
Al massimo e' qgis che crasha quando e' compilato con
l'ottimizzazione, cosa che vale anche per mapserver per altro.
Le GDAL le provo con il testbed e altri dati e funzionano.
Francesco P. Lovergine
Possibile?
Ieri sera ho bestemmiato fino a tardi su una Lenny: dopo aver
aggiornato mapserver alla 5.0.3-2 (cgi-mapserver, mapserver-bin e
php5-mapscript, presi a mano da Sid) kamap e openlayers non
funzionavano piu' lasciando dei segmentation fault nei log di
apache.
Ho dovuto portare gdal (e solo quello) indietro alla 1.5.1-4 per
farlo rifunzionare.
C'e' da indagare?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
> Saluti.
> pc
Aggiungerei che - guarda caso - i programmi che crashano sono quelli
che continuano ad usare le API C++ invece di quelle C. Mi aspetto
ci siano rilevanti differenze ABI per il C++ nel passaggio a 4.3.
Ad occhio e croce direi che il problema viene risolto semplicemente
ricompilando gdal e qgis/mapserver con lo stesso compilatore, pur
con la ottimizzazione attiva. Temo di essere stato troppo ottimista
a lasciare in 1.5.2 lo stesso nome per la libreria...
Possibile?
apache.
farlo rifunzionare.
C'e' da indagare?
Sto provando a ricompilare il tutto sotto lo stesso gcc 4.3 con
ottimizzazione attiva, stiamo a vedere...
Quello che ho trovato io e' che:
- qgis compilato con gcc 4.3 crasha con le gdal da debian/main
- lo stesso qgis non crasha se le gdal vengono compilate senza
ottimizzazione
A quello che avevo capito, FW aveva cambiato le API C++ con quelle C in
qgis, non ti risulta?
https://trac.osgeo.org/qgis/browser/branches/gdalogr-capi-branch
Saluti, e grazie!
pc
ottimizzazione
Saluti, e grazie!
pc
Come detto su IRC, ricompilando su sid mapserver e gdal con
ottimizzazione -O2 il tutto funziona. Onestamente lo stesso Frank
non e' molto sicuro che non sia stato introdotto qualche breakage
ABI nell'interfaccia C++. D'altro canto ho notato qualche oddity
nel building con 4.3 su alcune architetture e non escludo che
quanto compilato con i primi rilasci di 4.3 in sid sia semplicemente
non troppo usabile.
