Ciao,
mi rendo conto che la “guida” forse non è molto molto semplice
ma “come da titolo” : - utilizzando_i_7_parametri_per_la_trasformazione_di_Helmert_impostati_dall’utente
… si tratta di dare la possibilità all’utente di creare una location con dei “nuovi” parametri di trasformazione
e non quelli usati nei codici epsg.
…mi sa che lo scopo dell’how to è stato frainteso
ovvero se hai una monografia IGM95
leggi i 7 parametri di trasformazione riportati al suo interno
e li utilizzi nella creazione della location
attendibilità dei parametri : intorno di circa 10km dal punto considerato nella monografia.
in tal modo le trasformazioni dovrebbero commettere un errore dell’ordine di qualche centimetro.
…epsg “italia peninsulare” resta comunque un buon compromesso
tra precisione e rapidità di utilizzo, nel momento in cui non si dispone di
monografie.
Da un confronto fatto
nella trasformazione di 43 vertici igm95 estesi su tutto il territorioi campano
tale epsg ha dato un errore max di poco inferiore ai 2,5 metri
in questo grafico un confronto tra i 4 codici epsg
(italia peninsulare è il secondo “To wgs 2”),
mentre conforme è il risultato della medesima trasformazione
utilizzando dei “parametri medi” ricalcolati sulla base
dei 43 punti igm95 considerati
http://img508.imageshack.us/img508/8352/errorscalepyzq9.png
On Jul 29, 2008, at 6:40 PM, gfoss-request@faunalia.com wrote:
anche in questo caso mi permetto di osservare che la procedura per GRASS è
molto, ma molto più semplice di quanto descritto nella guida di cui sopra
si apre GRASS, si crea una nuova location tramite EPSG ID (3003 ovest, 3004
est) e si sceglie fra le opzioni suggerite (italia peninsulare,
sardegna…); stop.
