Ciao a Tutti,
sto scrivendo un semplice script in php dove aggiorno dei campi di una tabella PostGIS.
Sono acerbo in materia,percui mi sono fermato alla seguente difficoltà, che sicuramente sarà una stupidaggine.
In pratica ho lanciato nel mio file php il seguente comando:
$update=@pg_query($conn,'update “CapitaliNazioni” set “Capitale”=‘Roma’ where “Nazione”=‘Italia’ ’ );
Ho fatto un semplice if che mi avvertisse in caso di fallimento dell’Update.Cosa che avviene sempre,perchè ho un problema sul
riconoscimento degli apici all’interno delle parentesi della query.
Intanto ho provato sulla SQL Window del PostGIS Manager di QGIS ed in effetti , l’aggiornamento lo effettua secondo questa dicitura
E’ chiaro allora che il mio file php legge all’interno delle parentesi due cose incomprensibili:
una prima parte: ‘update “CapitaliNazioni” set “Capitale”=’
On Wed, May 11, 2011 at 06:23:26PM +0200, Nicola De Innocentis wrote:
scusami Sandro,
ho provato a modificare n questo modo ,ma sempre con esiti negativi
$update=@pg_query($conn,'update "CapitaliNazioni set "Capitale"=\'Roma\'
where "Nazione"=\'Italia');
Forse manca un \' dopo Italia.
Un consiglio: in Postgres evitate come la peste i nomi di tabella
e di campo con le maiuscole, ancora peggio "mixed case". Se
mettete tutto minuscolo potete evitare i doppi apici nella
stringa SQL e il PHP risulta più facile da scrivere.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Tel. ufficio: 055-0118525
