Nella sostanza ho risolto, ma nella forma non ho capito cosa sia successo.
Però se sono l'unico a incontrare un problema con gli shp con v.in.ogr poco
male (per inciso lo shp viene dalla CTR della regione Toscana).
Ci risiamo ...
la solita frase a effetto per attirare l'attenzione.
(Ti stai berlusconizzando ?)
Capisco che e' abbastanza inutile tentare di spiegare
che nella CTR non esiste uno strato
"nodi_edificato_valdera" (e neanche uno strato "nodi_edificato").
Per cui e' evidente che se si tratta di un errore nello shapefile (per
giunta di punti), non puo' che derivare dalla elaborazione
intermedia operata per produrlo.
E capisco che e' altrettanto inutile sottolineare come questo
esemplifichi abbastanza bene
che la distribuzione incontrollata dei dati e' contro-producente.
Infatti, in barba a tutti i proclami di liberta varie, alla fine
quello che succede e' che i dati passando di mano in mano, possono
subire qualche "alterazione involontaria".
Pero' chissa' perche' la colpa finisce sempre per essere addossata al
produttore originale.
Comunque,
Capisco che secondo te la colpa e' dello shapefile.
Per cui intanto mi chiederei come mai, se davvero lo shapefile era
difettoso, Grass non lo gestisce e Postgres invece si....
E a tale riguardo svariati mesi fa' vi fu' un thread dove si discusse
proprio delle differenze comportamentali tra svariati softwares
GIS in presenza di shapefile difettosi.
Ciao,
§ Andrea §
§ Peri §
